20-40cm neige + chemin 45% : quel 4x4 + pneus ?
znoliv
Re: 20-40cm neige + chemin 45% : quel 4x4 + pneus ?
#151
Message par znoliv »
Sur mes Toyota c'était aussi comme ça...l'entrée est dans l'aile protégée de l'extérieur par le passage de roue. Après, en principe, y'a un filtre qu'on vérifie assez régulièrement... :hein:
znoliv.
fredsan
Date d’inscription : janvier 2022
#152
Message par fredsan »
Sauf que j'ai retrouvé de la poussière fine dans le tube collecteur après le filtre
Si c'est du sable, pour faire du papier à poncer....
(Sur photo, à droite 2 'cases' sont remplis de sable, j'imagine même pas sur les chemins secs en Asie ou désert Afrique ....).
Probablement pour l'option snorkel, mais bon.
lebjac
#153
Message par lebjac »
fredsan a écrit : ven. avr. 24, 2026 4:33 pm Question nettoyant injecteurs
Vu sujet forum, préconisant nettoyage en circuit fermé,
avec produit liqui moly ou autres.
Que vaut le nettoyage par professionnel Bardahl 360 ?
Et pourquoi 2 professionnels, distant de quelques kilomètres, ont tarif allant de 130 à 180 € avec des délais de 2 à 4 semaines
Celui avec tarif et délai le plus important ayant de bons avis pages jaunes, a priori.
Decalaminage 'classique' hydrogène par pro étant parait-il mieux pour chambre de combustion, si j'ai bien lu.
Abandonnes cette technique!
Premièrement il n'y a aucun pro de la mécanique qui le fait! Ceux sont tous des changeurs de pare brises, des monteurs de pneus et autres mamailloux" qu'on ne peut pas qualifier de pro de la mécanique.
De plus ça n'a aucune action sur les injecteurs et la vanne EGR.
Le but est d'augmenter la température de combustion pour brûler les suies, mettre la vanne EGR sur OF ou mettre du mécarum C99 dans le GO ont le même effet (+ 200/250°)
Les PB de poussières qui passe le filtre à air sont dus à une mauvaise étanchéité entre l'élément filtrant et la boite à air.
Il y a quelques années certain modèle de filtre à air pour KZJ et KDJ9 étaient mal dimensionnés il fallait rajouter un tapis de matière synthétique (4/5 mm) sous le filtre pour bloquer l'élément filtrant sur son étanchéité supérieure.
Je n'ai jamais mis de nettoyant injecteur dans mon KZJ à gauche, juste un peu d'huile 2 T synthétique tous les pleins, 10cl par plein de 50/60l.
fredsan
#154
Ah ok....merci.
Décalaminage hydrogène idem ?
Nettoyage EGR me pose léger problème, n'ayant ad'telier,
2 jours de taf' pour un amateur comme moi
Et rien que changer filtre a air est délicat , sans soufflette air constamment....
(En 24H peut-être, pollen resine ....🚬😎).
Huile 2 temps
fait un peu comme l huile d'olive du savon je suppose, colle la matière et l'arrache....
Je dois avoir 2 bidons de bonne BelleRay H1R,
pour modèle réduit qui laisse des dépôts extrêmement fins.
J'avais volontairement colmaté des segments dans gorge piston,
sur une tondeuse Briggs&stratton années 70' et qui était rincé de chez Ricard ...
pour lui redonner de la compression.
Et ça avait plutôt bien marché, ne calait plus trop...
Merci encore.
perju930
#155
Message par perju930 »
Heu...l'huile 2T c'est à mettre dans le réservoir de gasoil, afin de lubrifier les injecteurs, pas pour les colmater :lol:
fredsan
#156
Oui bien sûr.
fredsan
#157
Hola'
A priori EGR écrasée
Fuite sous la pièce ronde metal-doré (a droite photo)
Il y avait bien une odeur de suie dans compartiment moteur.
Et barre d'équilibrage moteur
qui aurait dû jeu avec mauvaise huile ou autre
Cela m'explique pourquoi j'avais ce ressenti de manque de pêche-reactivite bas regime,
Et bruit inquiétant à froid
Je dois prendre rendez-vous avec mon blanc automobile pour la révision des 80.000 km
Et m'a-t-il dit réglage culbuteur
P.s.
Il est noté dans le manuel Mitsubishi
qu'il ne faut pas rouler au point mort
mais est-ce comme pour toute voiture pour des raisons de sécurité,
ou lié à la boîte et valable en 2H ou 4H ?
perju930
#158
Rouler au point mort ??? :D
Heu...dans une descente donc...ou alors en marche arrière dans une montée...et avec de l'élan sur du plat ... :lol:
Question de frein moteur ?
fredsan
#159
Descente
Habitant a 1.100 m.alt. histoire de faire chauffer le moteur, et consommer moins accessoirement.
C'est 'interdit' en boîte courte évidemment, sinon ça tire tout droit en virage.
Mais je voulais savoir si ça pouvait éventuellement abîmer avec ce sélecteur 'moderne' ou que sais-je
( vaut mieux passer pour un c*n en posant une question telle, que faire une c*nnerie...
dans le doute avec les Japonais qui font un manuel de 400 pages.... :D - qu'on a déjà le record mondial de suicide de japonais
Tu as pas eu le mec à 2h l'après-midi qui vient de t'acheter une doudoune et des moon boots à 20 €
oen te demandant la rue du Mont-Blanc et le parking du Mont-Blanc parce qu'il a une Subaru 4 4 et qu'il veut aller faire le Mont Blanc.....
travaillant avenue de l'Aiguille du Midi donnant sur le parking de l'Aiguille du Midi
Et le mec très sérieux grand costaud gueule d'ingénieurs
Je l'ai envoyé à l'église.....)
snow lover
#160
Message par snow lover »
heu , tu consommeras moins en descendant au frein moteur car çà coupe l'injection donc conso 0 , si tu roules au point mort le moteur consommera du carburant pour tourner au ralenti :D
et accessoirement en mettant l'ordi sur conso instantanée tu peux surveiller si le FAP est en train de régénérer , quand tu roules en frein moteur donc sans toucher l'accélérateur la conso doit être de zéro , si çà consomme c'est que le fap est en train de régénérer , il vaut éviter de couper le moteur et continuer à rouler tant que le FAP n'a pas éliminé les particules sinon il peut s'encrasser , et le gasoil injecté en plus pour déclencher la régénération va passer dans l'huile via les segments :devil:
puis => Santa Fé 2007 155 ch => Xtrail T30 2.5 l BVA de 2005 => Opel Antara 2.2 l 184 ch BVA de 2011 ( n'achetez jamais çà !! ) => actuel Suzuki Grand Vitara 2.4 l 169 ch , 130 000 kms
