KDJ 125 - Démarrage de l'impossible
Modérateurs : cedricfred, Pat
- rover17
Re: KDJ 125 - Démarrage de l'impossible
le fou furieux a écrit : mer. déc. 14, 2022 9:28 am je ne vais pas relire tout le post mais il me semble que tu n'etais pas sur du volant moteur![]()
2003 ou 2006? sur boite meca ou auto ? parce que j'ai regardé et j'en ai parlé a un pote chez toy qui m'a confirmé que les ref ne sont pas les meme .. il doit me dire si le demarreur a la meme ref ou pas entre 2003 et 2006 ..je n'ai pas trop le temps en ce moment donc t'inquiete pas si les reponses viennent tardivement ...
autre question qu'il faut que je creuse ..est ce qu'il y a une sonde de niveau d'huile avec mise en alerte en cas de niveau bas ...a mon souvenir non mais ...
t'as raison dd c'est un bon on a souvent debattu lorsqu'il etait present sur le forum ..![]()
Alors du coup j'avais vérifié avec les numéro de série et les deux VM sont identiques sur le 2003 et 2006 qui sont tout les deux boite auto. Donc sauf si je me suis trompé, ce sont les mêmes
Le démarreur était également le même puisqu'on en a profité pour faire échange au moment du remontage, celui du 2006 avait "l'air" plus fatigué.
Pas de soucis, pour moi aussi la fin d'année est rythmée
J'ai posé la question chez toy et le niveau bas de l'huile de boite n'empêche pas le démarrage. Puis en ce qui concerne le moteur, l'huile est neuve et le niveau est bon:D
- rover17
- le fou furieux
- Maieutikos
avec ton vin verifié chez toy cet aprem pas de bulletin technique qui correspond a cette panne et apparemment tu aurais les ref qui suivent sur le 2006 ( donc les periphs )
volant moteur :13405-67030
injos : 23670-39135 ou 23670-39296
demarreur : 28100-30070
niveau d'huile : 89491-60080
pression d'huile 83530-60010
capteur pmh : 90919-05052
autre chose pour qu'on puisse vraiment faire un comapratif aurais tu le vin du 2003 donneur du bloc ? par le meme canal ..
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
- Statut : En ligne
- le fou furieux
- Maieutikos
ne suis pas sur du tout de ce que tu dis ...
- le fou furieux
- Maieutikos
bon au temps pour moi tu as raison
- didi
- Statut : En ligne
sur un 125XL (c'est presque pareil que ton truc
- cedricfred
