Bonjour !!!
Dany74890
Date d’inscription : février 2019
re: Bonjour !!!
#151
Message par Dany74890 »
Bon voilà vu que la mécanique n'à pas l'air facile, une fois avoir démonté mes roulements qui comportaient 4 pièces, j'en ai reçu des flambants neufs de 4 pièces également mais qui ne sont pas les mêmes :ouin:
Diamètre OK mais le reste :( .
Alors voici les photos de ce que j'ai déposé
Je les ai numéroté pour plus de facilité dans mes explications. Voici ce que j'ai reçu en neuf
La pièce 2 le roulement et la pièce 4 qui vient bloqué le roulement. Jusque là, les anciennes deux correspondent entre elles (en tous cas assurément la 4)
Pour la deux, c'est étonnant car à l'origine et donc sur le vieux, le roulement était fermé coté nez de pont par la "rondelle" n° 3 et par la "rondelle n°1 coté flasque du tambour.
Or avec le neuf il n'y à plus la même rondelle (ancienne 3) mais j'ai une bague (neuve n°3 qui ne correspond pas du tout)
Pour la rondelle 1, ancienne et vielle, je pense qu'elle vont au même endroit mais elles sont bien différentes aussi :ouin:
Du coup grosse interrogation sur l'emplacement de la bague neuve n° 3 ou je ne vois pas du tout ou elle va et qui fait que le joint spi est toujours visible coté nez pont alors que ce n'était pas le cas avant :(
Voilà comment je le sens en neuf, sauf que comme ça la bague 3 vient défoncer le joint spi du roulement que je rentrerai tout a force :( .
donc a moins que ce soit normal, l'autre solution c'est ça
Ce qui donnerai ça, mais alors que vient faire cette nouvelle petite bague 3 devant la 4 :hein:
Donc si quelqu'un à déjà posé ce type de roulement, je suis preneur de conseil sur l'ordre des chose (1-2-3-4 ou 1-2-4-3...ou autre) avant que je fasse des dégats ;)
Sur ce, je me dépêche d'aller chercher mes tubes pour remettre ces roulements avant que les magasin ferment :D
Merci par avance de votre aide
H3Hummer
re: Bonjour !!!
#152
Message par H3Hummer »
Dany74890 a écrit :Bon voilà vu que la mécanique n'à pas l'air facile, une fois avoir démonté mes roulements qui comportaient 4 pièces, j'en ai reçu des flambants neufs de 4 pièces également mais qui ne sont pas les mêmes :ouin:
[ATTACH=CONFIG]123866[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]123867[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]123868[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]123869[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]123871[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]123872[/ATTACH]
Oublie 1 et 3 ! normalement tu dois avoir roulement et la grosse bague, regardes ce que t'as découpé au départ, 1 roulement 1 bague . Les kits roulements sont souvent livrés pour différents types de Suzuki ou autres 4x4 avec les même roulements. C'est pour cela que t' a plusieurs bagues et les roulements peuvent changé genre comme ceux que t'as reçu. si le diamètre roulement et grosse bague est ok tu les montes dans l'ordre des anciens. Sur mon Sam, je sais qu'il y a juste roulement et grosse bague. Sois sur que le N1 fait partie du lot
H3Hummer
re: Bonjour !!!
#153
Vu ta découpe, 1+3 tu oublies.
Dany74890
re: Bonjour !!!
#154
H3Hummer a écrit :Vu ta découpe, 1+3 tu oublies.
YES :danse: , Vraiment un grand merci pour l'info car j'étais un peu paumé :( et j'aurai rien touché demain si je n'avais pas eu ton message :alcool:
En fait demain je contrôle juste que j'ai la même épaisseur 2 et 4 que ce qu'il y avait auparavant et goal.
C'est bizarre car cela veut dire qu'à présent ils ont remplacé 1 et 3 de l'ancien (qui étaient pour le 1 un joint spi et pour le 3 un cache de protection) par des joints spi directement intégré dans le roulement.
Ici le 1 et 2 neuf..Le 1 paraissait pour pose OK mais effectivement maintenant que tu le dis... :(
Bah allé ;) , je suis fier de mes adaptateurs pour le marteau à inertie alors voici une petite photo :D - J'en ai fais deux, un pour les tambours par terre et l'autre pour les arbres (prêt à utilisation sur la photo). Une petite boucle vissée dans mon espèce de U et hop ! Simple comme tout, et c'est venu du premier coup des deux cotés :danse:
1 journée pour démonter le 1er coté :~: , 1h30 pour tout démonter le second + enlever les anciens roulements :D .
Dany74890
re: Bonjour !!!
#155
ttmavie a écrit :Non ..... juste un film pour facilité l'insertion ;)
Ok merci, bien reçu[emoji106]
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Dany74890
re: Bonjour !!!
#156
Bon bin maintenant je sais ou va la pièce n° 1 ci dessous
En fait ici c'est l'ancienne
La neuve colle pile poile.
Je me rappelais plus mais je les avais commandé séparément et MF m'avais dit que tout était dans le pack roulement :( .
Bémol: galère pour enlever l'ancienne, elle est d'ailleur toujours dessus, y à t-il une méthode simple ?
Tout comme les silentblocs avant des lames, pfffffffffffff Galère ou cata, entre les deux mon coeur balance pour remettre les neufs sans presse :ouin:
H3Hummer
re: Bonjour !!!
#157
:lol: bin si tu l'avais monter dans le bon sens, j'aurais pu te dire comme beaucoup d'autres membres, que c'est un joint spy :D
H3Hummer
re: Bonjour !!!
#158
Un joint spy c'est fastoche: tu fait sauter l'ancien avec un grooos tournevis ou une bonne pince. Le nouveau , avec un taquet en bois, de bonne dimension, tu le rentres en douceur ;)
H3Hummer
re: Bonjour !!!
#159
et joli ton extracteur maison :clap: Pour idée et mémoire: avant de tout demonter, une fois tes vises du tambour tombées, tu remtes ta roue avec 2 vises que tu ne serres pas à fond. Puis avec une massette, tu tapes de l'intérieur ta roue tout en la tournant. Tu enlèves ta roue et tu verras que ton demie arbre avec le roulement est déloger :D
Dany74890
re: Bonjour !!!
#160
H3Hummer a écrit :et joli ton extracteur maison :clap: Pour idée et mémoire: avant de tout demonter, une fois tes vises du tambour tombées, tu remtes ta roue avec 2 vises que tu ne serres pas à fond. Puis avec une massette, tu tapes de l'intérieur ta roue tout en la tournant. Tu enlèves ta roue et tu verras que ton demie arbre avec le roulement est déloger :D
Juste eu peur de devoir faire le bourrin sur la roue [emoji6]
Du coup j'ai choisi la méthode conventionnelle. Mais effectivement après coup, ça l'aurai fait facile avec la roue.
Merci pour le tuyau de depose/pose des joints spy
