Rouler à l'éthanol E85
mimouss
re: Rouler à l'ethanol E85
#151
Message par mimouss »
Tooffy a écrit :sur les miennes (1.6 16v) je mets des NGK 1496, c'est ce qui est prevu pour mon moteur s'il roule au gpl.
et je les change tout les 60 000km
Gpl = bougies froides
E85 = bougies chaudes....
T'a plus qu'a monter de 2 indices pour être bien... :D
Iridium : oui et re-oui a l'e85 ;) mais pas obligatoire.
Le bon rapport qualité prix étant le ngk basique ;)
La température de bougie on peux monter ou descendre d'un seul indice en rapport au carburant. Mais ça ne révolutionne pas... Donc teste d'abord avec des bougies d'origine. Et quand ca marche correctement passe 1 indice plus chaud ;)
Et subaru forester 2.5L bva
jeje_66
#152
Message par jeje_66 »
platplat a écrit :Yzarn fait tourner son 500 a l'ethanol sans probleme, j'ai lu ici que le 55 l'avale sans probleme.
Mon 320, lui n'en veut pas. Il démarre, tourne rond, mais refuse de prendre des tours au dela de 3000.
Pourtant, la génération est la meme que le 500 de Yzarn qui m'a confirmé que son moteur fonctionne nickel a tous les regimes y compris a proximité de la zone rouge.
Je parle a 100%, parce que moi, les melanges, hormis pour le calibrage, c'est sans moi, j'ai pas que ca a faire..
Ok, c'est ce que j'avais plus ou moins compris ;)
Du coup, on à pas plus de retour ?
Quand à ton 320, me semble que tu as des bougies qui sont pas des plus neuves, et il me semble que ça compte pour l'éthanol non ?
G300TD
#153
jeje_66 a écrit :Ok, c'est ce que j'avais plus ou moins compris ;)
Je ne me souviens pas le kil' qu'elles avaient quand j'ai testé, mais, ca ne posait pas de souci au GPL, alors que c'est ultra sensible a l'état des bougies, du coup, je ne pense pas..
Edit : de memoire, elles devaient avoir dans les 50/60 000
Tooffy
#154
Message par Tooffy »
mimouss a écrit :Gpl = bougies froides
Ah bah merde, j'aurais appris un truc, comme quoi...
Quel serait le gain de passer a des bougies plus chaudes ?
dans mon cas, celles là fonctionnent bien (les bougies "type SP95" aussi d'ailleurs).
Je risque de tester juste par curiosité, t'fais chier! :D
edit: 1
SP95: NGK 7956 --> BKR5EK
GPL: NGK 1496 --> BKR6E...
je devrais trouver des bougies en indice 4 ?? (+ chaude car chez NGK, l'échelle est inversée). mais je suis pas sur que cela existe.
https://www.ngk.de/fr/details-produits/ ... thermique/
edit: 2 https://www.oscaro.com/bougie-dallumage ... 8938-686-p
y me disent que c'est pas compatible avec ma caisse :diable:
edit 3 : et puis merde, la dernière aura fait 170kkm avec des bougies trop froides, sans qu'elles ne s'encrassent (mais je suis un peu "on/off" ca doit aider a ce la bougie chauffe :D ).
On m'a toujours dis "tant que cela marche, ne touches à rien", dont acte.
Memento mori
mimouss
#155
Les origines fonctionnent bien?
Donc touche a rien.... ;)
Je n'est pas vu de diff a passer de 6 a 5 sur le foz.
Par contre l'hiver par -15 ça démarrait absolument parfaitement (peut être 1 ou 2 tours de plus qu'au sp ;) )
J'avais des bkr5eix ;) vs les bkr6e-11 stock
Les bougies ont fait 100mkm sans broncher... :)
Jo49
#156
Message par Jo49 »
platplat a écrit :Si c'est juste pour l'usage que tu annonces sur l'autre thread, j'en vois pas vraiment l'interet.
Faire passer la pilule à madame d'un tromblon de presque son âge break et 4rm à la place d'une citadine économique :elan:
XJ 4L gros pneus... vendu
xavier13
#157
Message par xavier13 »
Jo49 a écrit :Faire passer la pilule à madame d'un tromblon de presque son âge break et 4rm à la place d'une citadine économique :elan:
Tu dis que çà marche, et pi si c'est pas le cas, tu gueules après les gros cons du forum qui t'ont dit foncent çà roule à 100% jus de patate. :D
Jo49
#158
Message par Jo49 »
xavier13 a écrit :Tu dis que çà marche, et pi si c'est pas le cas, tu gueules après les gros cons du forum qui t'ont dit foncent çà roule à 100% jus de patate. :D
:D :D :D
yzarn
Date d’inscription : juillet 2017
#159
Message par yzarn »
platplat a écrit :Au CT, ca passe pas la pollution a l'ethanol.
J'ai passé mon ML au contrôle en décembre et aucun problème. Je suis depuis + de 50000km à 100% E85!
gaston26
#160
Message par gaston26 »
yzarn a écrit :??????
je ne pense pas qu'il a dit que ca ne passe pas au ct en tant que pollueur,car l'ethanol est tres pauvre comme carburant,donc jusqu'ici j'ai jamais vu un refus sauf si reglage a la rache mais les taux surprennent grave les controleurs donc pour eux c'est pas normale :D
les controleurs sont en general des anciens mecanos ou qui ont eu une formation de mecanique a la base,un moteur bien reglé doit pollué a la limite du resonable,un co ou co2 anormal endessous de la norme c'est un moteur qui soufffre et ca en tant que pro ils aiment pas ;)
GASTON26 FOR EVER!!!!!
