ça y est!!!! j'ai mon T2!! (BIS)
- moitib
re: ça y est!!!! j'ai mon T2!! (BIS)
Mais de mémoire me suis bien fait chier sur mon rouge. J'arrivais pas à purger et comme toi voyant qui s'allumait avec une pédale molle.
C'est rentré dans l'ordre quand j'ai activé l'ABS plusieurs fois sur la route.
Je verrait en remontant les freins sur le vert
HeXo
- Date d’inscription : août 2017
pas d abs sans mon casmoitib a écrit :Vidange ton liquide de frein et fait une purge.
je vais purger tu as raison avant de desosser la bête!
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
- moitib
La rouille à salement attaqué le support, mais le dessous est plutot épargné. Y'a quand même de la rouille de surface.
POURQUOI nissan à soudé cette plaque?
C'était trop dur a faire un support vissé?
J'ai bien envie de disquer le centre pour traiter efficacement le dessous. Pis de riveter une plaque dessus.
Je peut essayer sur l'accidentée pour voir si je fais pas des bêtises.
Sinon, j'ai tenté le nettoyage du compartiment moteur.
C'est pas mal ça reviens bien.
J'ai comparé les bouteilles déshydratante de clim.
Je confirme, la bouteille vendu chez Oscacaro est identique en tout point. Y'a juste un espèce de "voyant" au dessus en plus.
C'est la ref "Bouteille déshydratante AVA Deutschland DND037 " vendue 14€
Dans les bonnes nouvelles, je voulais profiter du démontage des caisses pour changer préventivement la pompe à eau.
Vu de dessus elle semblait vieille car rouillée sur l'embase.
MAIS NON!! elle est flambant neuve! les courroies aussi.
Juste le corp de la pompe qui c'est rapidement recouvert de rouille
Chais pas quelle marque c'est, mais c'est déconné.
En tout cas ça fait une centaine d'€ d'économisé.
- moitib
Mais bon petit à petit
Faut juste qu'au remontage je n'oublie pas comment j'ai démonté lol
Et encore j'ai la grande chance d'avoir mon rouge parfaitement identique en cablages et accessoires. ca va aider au positionnement de certaines pieces.
Les differences entre les deux faisceaux continuent!!!
Jusqu'au moindre détail, y'a rien de pareil.
La pédale d'accelerateur... COMPLETEMENT differente.
A gauche faisceau Hitachi, à droite Bosch.
D'ailleurs y'avait pas un truc à faire sur le potentiometre? Nettoyer ou chais pas quoi?
Paske sur le Bosch ça à l'air scellé.
- moitib
Elle est peut etre plus fiable? J'ai la même sur mon rouge.
- moitib
Sinon j'ai pu enlever le ciel de toit pourri.
Pourri à cause de la chaleur certainement et aussi à cause d'une fuite au niveau de l'antenne arriere.
J'ai donc remplacé l'antenne HS.
Le toit étant recouvert de condensation je vais profiter pour y coller un isolant en mousse.
Ca coute pas cher et pis ça sera un peu mieux isolé en été
Point positif, j'ai un plafonnier en rab et ... à l'arriere il y a un emplacement pour le fixer!
Je vais donc tirer un fil et il y aura donc un éclairage supplémentaire à l'arriere.
J'ai commandé et reçu les enceintes.
Des JBL, un peu grosses mais iront très bien avec une petite entretoise en contreplaqué!
https://www.amazon.fr/gp/product/B01EIQ ... UTF8&psc=1
40€ c'est correct! Même si l'entrée de gamme de JBL, je pense que ça sera bien bien meilleur que l'origine.
Comme le compteur est déposé, j'ai remplacé toutes les ampoules par des LED, c'est pas cher. Je peut pas tester pour le moment.
https://www.amazon.fr/gp/product/B019LQ ... UTF8&psc=1
Comme la pédale d'embrayage avait été ressoudée je l'ai remplacée par la pédale de l'épave. En parfait état.
Je garde quand même la pédale en secours, parait que c'est fragile lol
Je cherche toujours des feux arrieres et un volant en bon état. Je n'arrive pas à savoir si d'autres volants Nissan sont compatibles
- didi
moitib a écrit :Fait chier, le site d'hébergement HostingPics est fermé... Toutes les photos dégagerons rapidement
Je cherche toujours des feux arrieres et un volant en bon état. Je n'arrive pas à savoir si d'autres volants Nissan sont compatibles![]()
le truc malin serait de la ressouder AVANT qu'elle ne casse. Et avant de la remonter aussi, p'tin mais fô tout dire ici
- moitib
Déjà je vois bien un gros pâté sur la pédale réparée mais ça me dit pas vraiment comment elle c'est cassée. On dirait que les deux boulons ont étés ressoudés.
Du coup je soude quoi?
En plus il semblerait que même réparée ça repete.
Après je reste confiant, la pédale a 180000km et elle est en tbe. Sur mon rouge elle a 150000km et pareil en tbe.
- edefaverney
marcô83
Pense à vérifier l'état de la colle des renforts de toit, ce serait ballot d'avoir de vilaines vibrations après remontage du ciel de toit.
