Un terranoob de plus parmi vous
re: Un terranoob de plus parmi vous
#151
bien sur
1 comme j ai vécu 10 ans part chez toi je confirme ç est le NORD
meme si ça c est bien rechauffé
2 inversti dans un termometre lazer et donne moi 5 temperatures
a tempé culasse
b tempe radia en haut a droite
c carter moteur
d carter boite
e carter pont arriere
apres on en rediscute
moi il est chaud en 10 kil parce que c est un boitoto et que l huile de boite réchauffe le refroidissant moteur
j avais monter a poulpy au bout de 5 kil sont moteur etait a 60 degres
tich54
#152
Message par tich54 »
bon,je vais pas te contredire,sinon on s'en sortira pas.mais bon pour info,y'a 4 points cardinaux,allez,je vais faire un geste,il y a aussi l'ouest et l'est.
tu penses quand même pas que je vais investir dans un thermometre laser,juste pour le fun.
par contre ,j'aurai appris quelque chose,je pensais que la temperature au tableau de bord indiquait la flotte,bien sur,et du coup la temperature moteur.
bien vu !
terrano 2 2.7tdi luxe,5 portes du 02/2002. 278750km
#153
tich54
#154
salut,ah bein c'est moins cher que je pensais ! mais est ce vraiment utile?
par contre ,ce que je ne comprends pas bien,c'est pour le ldr,vu qu'il est censé refroidir le moteur,si il chauffe ,c'est qu'il en prends sa temperature,en plus il est refroidi regulierement par le radiateur,donc logiquement les 2 temperatures devraient etre pratiquement identiques.parce que si le moteur chauffe de trop,ça se repercute sur l'aiguille du tableau de bord,qui elle aussi grimpe. ? :hein: :hein:
#155
:diable: :diable: :diable: :diable:
didi
#156
Message par didi »
ben moi, je dirais bien que vu la composition de l'eau et de l'huile, c'est normal que l'eau chauffe plus vite que l'huile...
MadRedMax
#157
Message par MadRedMax »
dede83 a écrit :s il est bouché surpression
apres peut etre le joint a changer
Et voila, le joint spi était mort, dede avait encore raison :elan: . Il n'avait perdu que l'équivalent d'un verre d'huile.
Le spécialiste 4*4 voulait pas se faire chier a le faire, un spécialiste poids lourd du coin me demandait lui quasiment 1000 balles. Mon petit garageot a fait le travail en deux heures, un joint à 10 balles, un coup de dégraissant dans le tambour, vidange diff, une purge de liquide de frein et zou.
Au démontage, le demi arbre de gauche est marqué par le joint quand il a lâché. Si il se remet à fuir c'est qu'il faut changer l'arbre et le joint, et même dans ce cas rien de grave :D
Donc pas la peine de paniquer, il est reparti pour un tour (jusqu'à la prochaine panne :elan: )
Terrano 2 long 2.7Tdi de 2002 <= a pu :( me vla en plate maintenant :(
#158
MadRedMax a écrit :Et voila, le joint spi était mort, dede avait encore raison :elan:
CHUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
MadRedMax
#159
dede83 a écrit :CHUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Faut pas que ça se sache c'est ça? :D
MadRedMax
#160
Bon...
250.000km et quelques, controle technique vendredi dernier. J'ai gagné une contre visite, déséquilibre au freinage a l'arriere (sinon rien du tout, vierge).
La fuite est a nouveau là... Donc me voila bon pour un demi-arbre, et peut-etre garnitures et compagnie.
Un bon billet quoi :(
