Diverse questions pour l'avenir de mon 413
Modérateur : romainletu
- T0p4Ze
- Date d’inscription : octobre 2012
re: Diverse questions pour l'avenir de mon 413
Maintenant en Vitara 8S cabriolet de 96
- Bebop
- T0p4Ze
La même chose mais avec la trace laisser par le pignon
- vitarentais
- Bebop
T'es nickel pour aller rouler là
- T0p4Ze
Faut bien écouter le coach, et ça va nickel grâce à son expérience.vitarentais a écrit :je dirais parfait, j'attends confirmation du pro, et au passage quand j'y serais je ferais appel à ton coach, merci de sa propo
Super nouvelle les garsBebop a écrit :Excellent !
T'es nickel pour aller rouler là![]()
Bon reste plus qu'à s'attaquer à la suite opération pose des roulements définitifs avec la bague d'écrasement puis réglage du couple du pignon.
En dernier lieu repose du différentiel et réglage du couple pignon + différentiel
Question subsidiaire, je mets quels demies arbres ceux de mon Santana ou ceux que j'ai récupéré qui sont des Suzuki dans les deux cas faut que je coupe la frette
- loulou76490
sans hesitation ,les arbres SUZUKI ,ils sont plus solide que les SANTANA et je sais de quoi je causeT0p4Ze a écrit :
Question subsidiaire, je mets quels demies arbres ceux de mon Santana ou ceux que j'ai récupéré qui sont des Suzuki dans les deux cas faut que je coupe la frette.
pas obligé de couper la frette ,tu explose le roulement a coup de marteau ,une fente a la meuleuse sur la cage interieur du roulement et un coup de presse et tu recupere ta frete
sj 416 BVA !!!!!!!
- Bebop
Mais je suis d'accord avec Loulou, en règle générale les pièces Suzuki sont plus solides que les Santana.
- T0p4Ze
- Bebop
