HI LIFT, FORCE EN TRACTION ?
- christian.styling
re: HI LIFT, FORCE EN TRACTION ?
- Doo
christian.styling a écrit :la seule différence qui serait possible mais j'en suis pas certain c'est que le tirfor aurait deux pinces tandis que le haltir aurait une pince et un coinceur mais ça marche exactement pareil et il n'y aucun problème de "qualité" ou de "robustesse" puisque tous ces appareils haltir brano tirfor subissent des test avant d'être homologués
Je pense que ça doit avoir une "légére" incidence" sur le rendement
ça n'a rien à voir mais j'ai beaucoup de lacunes
D°D°°O°°°°O°°O°°°°°O
DD°°°°OOO°°°°°OOO
- christian.styling
- Doo
Et on peut leurs demander 2 fois +christian.styling a écrit :les 3,2 T sont plus lourds à porter que les 1,6 T (surtout le câble mais on peut avoir une petite longueur de câble supplémentaire plus facile à utiliser)les 3,2 T demandent moins d'effort physique pour actionner le levier:
Si je preferte aussi le 3.2T
c'est que en gros un up bien chragée arrive en dessous de 3t
et pour treuiller en toutes sécurités on dit qui faut un treuil qui tracte le double du ptac du 4x4
donc je choisit pour tracter un appareil de levage qui peut lever le ptac du 4x4.
Car en gros on peut doubler la charge lorsqu'on converti en halage
Comme ça je suis tranquille, non
DD°°°°OOO°°°°°OOO
- christian.styling
la manipulation des appareils est la même quelle que soit la marque et quel que soit le poids ça ne pose aucun problème, on a de bonnes prises pour les porter même le gros ; il y a simplement l'encombrement différent pour le ranger dans le 4x4...
la manipulation des câbles par contre pose un problème car vingt mètres de câble en 16,3 mm c'est lourd et très raide (il faut le dérouler sur vingt mètres bien en ligne droite et sans torsion...) ce pourquoi j'ai à part un petit bout de cinq mètres ( vrai câble *Victory* homologué pour Tifor )plus rapide à mettre en oeuvre...
- pol 4x4
Oui je peux te confirmer que les Tirfor ont deux pinces. Je ne sais pas pour l'Haltir mais s'il n'a qu'une pince et un "coinceur" il ne doit, logiquement" tirer que lors du "va" mais pas lors du "vient"
Notre fournisseur de Tirfor m'a dit un jour que les mâchoires du Tirfor étaient fabriquées dans un acier traité spécial qui permettaient de laisser le Tirfor en tension "ad vidam eternam", dans les pires conditions climatiques, sans que le câble et les mâchoires ne se soudent par oxydation. De fait je n'ai jamais vu de Tirfor grippé par la rouille
- christian.styling
Oui je peux te confirmer que les Tirfor ont deux pinces. Je ne sais pas pour l'Haltir mais s'il n'a qu'une pince et un "coinceur" il ne doit, logiquement" tirer que lors du "va" mais pas lors du "vient" ]pol 4x4 a écrit :christian.styling a écrit :la seule différence qui serait possible mais j'en suis pas certain c'est que le tirfor aurait deux pinces tandis que le haltir aurait une pince et un coinceur mais ça marche exactement pareil et il n'y aucun problème de "qualité" ou de "robustesse" puisque tous ces appareils haltir brano tirfor subissent des test avant d'être homologués
bonjour Pol
le Haltir a une pince comme le Tirfor, une pince qui amène le câble en le tirant en arrière comme une main et ensuite le câble est "coincé" dans le Haltir dans un oeil d'aluminium qui se met en travers pour bloquer la glisse du câble en tension pendant que la pince va rechercher deux centimètres de plus de câble à tirer...
le Haltir fonctionne super bien et n'est pas du tout un article bas de gamme il a toutes les plaques rivetées sur le corps de l'appareil qui garantissent sa CMU
par contre sur le Tirfor j'ai l'impression, et tu le confirmes, qu'il y a deux pinces qui travaillent chacune à leur tour et le Tirfor semble donc deux fois plus "efficace"
l'effort au levier est très réduit sur le 3,2T et c'est ce que je cherchais
- Doo
TU-16 46Kg sur le levier pour 1.6T dans le cable
TU-32 48Kg sur le levier pour 3.2T dans le cable
donc le 3.2T a besoins de 2 Kg de force en + (de notre part) pour degager le double de puissance
DD°°°°OOO°°°°°OOO
- Doo
christian.styling a écrit : ................puisque tous ces appareils haltir brano tirfor subissent des test avant d'être homologués
Pourquoi ne pas avoir remplacer le Haltir 1.6T par un Haltir 3.2Tchristian.styling a écrit :le Haltir fonctionne super bien et n'est pas du tout un article bas de gamme il a toutes les plaques rivetées sur le corps de l'appareil qui garantissent sa CMU![]()
DD°°°°OOO°°°°°OOO
- Doo
DD°°°°OOO°°°°°OOO
