[Hyundai] Hyundaï satelitte 4x4 info ?
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: Hyundaï satelitte 4x4 info ?
#1461
Message par této »
Belugue a écrit :Ok je suis pas pressé
Dispo, les amortos sont encore bons pour le service
A +
Le Této du Sud Ouest
Belugue
Date d’inscription : septembre 2019
#1462
Message par Belugue »
této a écrit :Dispo, les amortos sont encore bons pour le service
A +
C’est bon ça :danse: je t’appelle pour voir comment on fait...
Seul on va plus vite mais à plusieurs on va plus loin
Belugue
#1463
Étant donné le confinement je vais en profiter pour déposer le pont arrière et le refaire, en particulier le glissement limité, ainsi que la rouille perforante au niveau de l’appui des ressorts arrières, problème qui m’avait coûté un refus avec « défaut critique » au contrôle technique de mon précédant H1. J’en profiterai pour revoir les points de rouille sur le châssis au moins je serai tranquille pour un bon moment.
této
#1464
Message par této »
Belugue a écrit :Étant donné le confinement je vais en profiter pour déposer le pont arrière et le refaire, en particulier le glissement limité, ainsi que la rouille perforante au niveau de l’appui des ressorts arrières, problème qui m’avait coûté un refus avec « défaut critique » au contrôle technique de mon précédant H1. J’en profiterai pour revoir les points de rouille sur le châssis au moins je serai tranquille pour un bon moment.
salut camarade
comment vas-tu ?
j'espère que le démontage se passe bien et que tu as pu faire des photos pour que je puisse créer une fiche spécifique pour cette opération
Dans l'attente de tes nouvelles et à très vite
bon confinement
Belugue
#1465
Salut, merci chez moi pas de cas avéré dans mon entourage, j’espère que ça se passe bien de ton côté, je n’ai pas encore commencé le H1, madame m’a demandé de finir une salle de bains d’abord, et je bricole aussi des portes bagages de moto TT pour un raid pour mes 50 ans l’année prochaine.
Par contre je ferai un reportage photo en essayant de tout expliquer au mieux, je pense commencer la semaine après les vacances.
Portez vous bien #restezchezvous.
metaben
Date d’inscription : janvier 2018
VENTE DE PIÈCES
#1466
Message par metaben »
bonjour ,je ne sait pas si il y a un endroit pour les annonces mais suite a la vente de mon starex il me reste des pièces , principalement un ensemble par buffle -treuil- sabot alu,corde plasma ,des amortos monros magnum neuf ,4 roues neige jantes d origine , la boite ,les ponts,
un vérin pneumatique d enclenchement neuf et pas mal de choses ...
porter vous bien
#1467
Pour les annonces de pièces détachées c'est ici : forums/43-Pi%C3%A8ces-d%C3%A9tach%C3%A9es
Belugue
#1468
metaben a écrit :bonjour ,je ne sait pas si il y a un endroit pour les annonces mais suite a la vente de mon starex il me reste des pièces , principalement un ensemble par buffle -treuil- sabot alu,corde plasma ,des amortos monros magnum neuf ,4 roues neige jantes d origine , la boite ,les ponts,[ATTACH=CONFIG]130122[/ATTACH] un vérin pneumatique d enclenchement neuf et pas mal de choses ...
porter vous bien
Salut merci y’a pas mal de trucs qui peuvent m’intéresser.
Pour la petite histoire j’avais prévu de contrôler et éventuellement de refaire le glissement limité de mon pont arrière mais au démontage patatra de la rouille sur les longerons:
Il a donc fallu découper jusqu’à trouver la tôle en bon état et refaire une pièce la souder et repeindre le tout, j’en ai profité pour nettoyer et repeindre tout l’arrière, pour le pont sablage avant peinture, voici qqes photos du résultat avant peinture et anti gravillon:
Après peinture et anti gravillon:
Plus de 4 jours de travail, un grand merci au collègue qui m’a aidé et permis d’utiliser le pont élévateur de son garage, sans lui je n’y serai jamais arrivé :alcool:
La suite au prochain épisode, aménagement pour dormir à 2 dedans...
ghimi06
#1469
Message par ghimi06 »
Belugue a écrit :Salut merci y’a pas mal de trucs qui peuvent m’intéresser.
Super travail :clap: vite la suite :D ;)
SUZUKI VITARA ALLGRIP
Belugue
#1470
Salut, je vous fais part de mon expérience suite à une panne de centralisation:
- la centralisation ne fonctionne pas quand je veux fermer le H1 avec le bouton de la télécommande situé sur la clé de contact.
Le problème est seulement à la fermeture par la télécommande de la clé.
Lorsque je ferme manuellement je peux ré-ouvrir avec la télécommande (toutes les serrures s'ouvrent et se ferment électriquement normalement).
J'ai résolu mon problème en grattant les contacts de la porte latérale au papier verre qui s'étaient oxydés pendant le confinement je pense.
Depuis la centralisation fonctionne parfaitement !
En fait la centralisation détecte un défaut de fermeture de cette porte et empêche donc la fermeture de tout le camion.
Si ça ne marche pas le défaut peux aussi venir d'un capteur de fermeture d'une autre porte, il faudra donc tous les inspecter jusqu'à trouver celui qui ne fonctionne pas.
Voilà un forum ça sert à ça, partager les infos...
Bonne fin de vacances à tous et à bientôt sur les chemins.
