[Santana] [Santana PS10] Doc technique
yanoooou
Date d’inscription : septembre 2017
re: [Santana PS10] Doc technique
#1421
Message par yanoooou »
seb34 a écrit :Bonjour,
J'ai plusieurs petits soucis à régler dessus mais déjà au démarrage il me manque sur le tableau de bord - à la mise en route - l'allumage du voyant de pression d'huile (rouge) et celui du thermomètre de liquide de refroidissement (rouge aussi). Les deux étant censés s'allumer puis s'éteindre juste après le démarrage. Chez moi ils ne s'allument pas du tout.
D'avance merci.
Bonjour Sébastien,
Si les voyants ne s'allument pas au démarrage , c'est un problème du panneau d'instrumentation. Peux-être des pistes coupées, mauvais contact ou diode HS?
Ci- joint le schéma électrique des voyants.
seb34
Date d’inscription : juin 2020
#1422
Message par seb34 »
yanoooou a écrit :Bonjour Sébastien,
Merci pour ce schéma !
Je suis passé sur un autre problème pour le moment : boite de transfer coincée en position 4x4 (la "bille qui coince").
Je retournerai à mes voyants lorsque ce sera réglé !
Pour info de quelle doc sors tu ce schéma ?
Merci.
yanoooou
#1423
cactus74 a écrit :Voici de quoi télécharger ...
https://www.dropbox.com/sh/fmnl7waoq0j8i36/AABxGsm55G6mqjKFYYbLITMba?dl=0
Voici la bible :) .
Pour la boite de transfert, je peux pas t aider.
Je refait ma boite et boite de transfert au mois d'août. J ai les roulements de boite qui chantent! Il ont pas aimer les 10000 kms pour aller au cap nord ;)
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
seb34
#1424
Message par seb34 »
yanoooou a écrit :Voici la bible :) .
Super ! Merci ! Un voyageur a toujours besoin d'une bonne bible sur les chemins...
J'ai réglé mon problème de BT coincée en 4. La bille capricieuse de sélecteur 2 <--> 4 avait aussi frappé sur mon PS10 !
seb34
#1425
Message par seb34 »
Une question sur le manuel d'atelier. Comment interpréter le signe ÷ pour tous les couples de serrage ?
Par exemple "Torque for speedometer casing screws: 4 ÷ 5 Kgm (40 ÷ 50 Nm)"
Dois-je comprendre couple mini 40Nm et couple maxi 50Nm ?
Sont pas fichus de donner une valeur exacte ou c'est moi qui comprend mal ? :hein:
Merci.
yanoooou
#1426
seb34 a écrit : Dois-je comprendre couple mini 40Nm et couple maxi 50Nm ?
Je dirais pareil !
Sinon il est aménagé ton santana? As tu des photos?
seb34
#1427
Message par seb34 »
yanoooou a écrit :Je dirais pareil !
Non pas d'aménagements particuliers. Le voilà (photo jointe).
Outre ces histoires de voyant et de BT j'ai pas mal de problèmes à régler, surtout niveau transmisssion.
J'entends un bruit de butée d'embrayage et il fait un gros "glong" au démarrage en 1ere :-(
Je sais pas si c'est lié mais y'a au moins trop de jeu quelque part dans la transmission.
seb34
#1428
Message par seb34 »
Mince il est de traviole ! Tourne l'écran de ton ordi :D
yanoooou
#1429
Sympa en bleu!
Moi aussi j ai un bruit de butée d embrayage depuis 20000kms :) .
Et j ai aussi un claquement quand je relache l embrayage trop vite. Je pense que ca viens de l arbre..
cactus74
#1430
Message par cactus74 »
seb34 a écrit :Non pas d'aménagements particuliers. Le voilà (photo jointe).
C'est pas un "type 1" ?..
En BREMACH , y avait pas foule ...
Et maintenant en Santana PS10 Anibal il y à MOI !... Aussi !
https://www.facebook.com/groups/ps10france
