Proto tubulaire
re: Proto tubulaire
#1401
J'aurais plutôt dis façon Auverland... :diable:
Chacun sa culture. :D
Feub
re: Proto tubulaire
#1402
Message par Feub »
Land c'est mieux :diable:
Sont sorti quand les auver avec triangle?? :hein: chez land, c'est sorti avec le range, en juin 1970... :D
Histoire de voir qui a copié sur qui... :diable:
re: Proto tubulaire
#1403
:no:
:dehors:
baroudeur73
re: Proto tubulaire
#1404
Message par baroudeur73 »
au fait temps que t'es sur le train arriere pourquoi tu le fairais pas directionnel?
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#1405
Message par Fabrice21 »
Facile !
Les ponts de mercos avant sont pas assez solide...
4 roues directrices en rockcrawling, ca t'oblige a monter des trucs vraiment plus balaise, genre des dana60 survitaminé, des rockwells, des portiques ou tout autres bestioles invraissemblable !
J'y viendrais certainement avec le prochain proto, mais celui-la, il restera jusqu'au bout avec mon M110 en boite manuel, ma BT de 460 et mes ponts de mercos...
Sinon, ca sera plus mon proto tubulaire mercos !!!
Si je décide d'en faire un autre (possible...), je vendrais celui-la pour me faire un budget et je partirais sur du V8 boitoto avec des rockwell... Mais pas avant 2 ou 3 ans :D
nodomino
re: Proto tubulaire
#1406
Message par nodomino »
Fabrice21 a écrit :Facile !
on parie que tu le fera avant????? :diable: :D :D :D
en tout cas bravo, sacré boulot!!!!! :mad: :eek: :p
bon courage!!!! ;)
meme marque, pas meme modèle, mais memes emmerdes!!!!!!!!
Antho
re: Proto tubulaire
#1407
Message par Antho »
Ça n'aurait pas été plus simple d'acheter un Land ? :D :D :D
Et Disco 3 S pour l’extrême !
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#1408
Un land...
Bon, je vais pas être méchant ce soir, alors je rentrerais pas dans le jeu de qui se sent de venir jouer dans les cailloux avec moi pour rigoler un peu (en land bien-sûr) :diable: :diable: :diable:
Sinon, j'ai dépoilé mon moteur en prévision du changement de culasse ce WE. Il m'a fallut 30 minutes :D
le bazard retiré :
Bon, j'ai du boulot aussi pour améliorer la tuyauterie du radiateur arriere !
j'avais fait avec les moyens du bord et un peu précipitament :no:
Je vais m'acheter des beaux raccord silicone bleu et des tubes en alu !
Ensuite, pour occuper ma fin de soirée, j'ai continuer a bosser sur le pont arriere.
Au programme, un systeme de renfort du pont, qui accueillera la rotule centrale et qui accueillera la buté des butées de pont en cahoutchouc que je vais installer sous les longerons du chassit. Mon but maintenant de prendre mon temps et de faire les choses dans les régles :p
La rotule, c'est évidement pas celle la, mais c'est juste pour voir en attendant la johnny XXL :cool:
La, ca sera la butée. Manque évidement des morceaux pour le maintiens latéral, etc...
voila, a+
GET27
re: Proto tubulaire
#1409
Message par GET27 »
beau boulot fabrice ;) ...........là j 'avoue c 'est vraiment passionnant :cool: ,va etre rudement efficace avec ton nouveau systeme sur le pont arr :o
boulet tour
Antho
re: Proto tubulaire
#1410
Message par Antho »
Même pas peur !!! :diable: :diable:
Ok :sors:
