[Subaru] Subaru forester
mimouss
re: Subaru forester
#1401
Message par mimouss »
jf1sf5 a écrit :Soit ils ne comprennent pas la question, soit ils n'ont pas la réponse... :no:
Alors ca avance l'ej22?
Moi oui :diable: ...
[ATTACH]76484[/ATTACH]
J'ai attaqué a 11h ce matin. Ce soir ej22 et bv posée au sol et l'ej20 tourne dans le gris. Plus qu'a monter les accessoires autour :)
Par contre faut vraiment oublier l'idee de l'ej22 sur un 125cv. Tout est différent!
J'ai repasser tout les capteurs et le calculo du gris sur le rouge. La pipe d'admission 125cv ne monte pas sur l'ej22, donc obliger de repercer et tarauder la pipe pour mettre des bouchons sur l'ej20 car elle avait les clapets gaz! demain je perce et taraude la pipe ej22 pour remonter les clapets gpl sur l'ej22. les supports de durite da ne sont pas adaptables, toute l'injection est differente et non compatible (connecteurs injos a changer), papillon a echanger aussi pour recupérer tout les capteurs ej20 etc...
C'est tellement plus simple sur un 122cv avec un ej22E de leg 1993/1996!
Par contre c'est ce que je craignai pour l'ej20: Début de joint de culasse :( une sortie d'echappement toute blanche! Ca fait un bon 10000km que ca tourne comme ca! Ca va tourner encore un peu, le temps que je budgetise...
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
jf1sf5
re: Subaru forester
#1402
Message par jf1sf5 »
T'es trop rapide :clap:
Comme je n'ai pas la possibilité de faire le travail dans la rue, je dois attendre que mon copain mécano aie un peu de temps et me libère un lift, mais là, je pense que ça ne va pas être possible avant août... :ouin:
C'est pas trop grave, le EJ20 tourne bien :)
Pour moi, les Foz '97-'98 sont vraiment les plus costaud. A l'époque, Subaru allait très mal malgré la très bonne qualité de ses véhicules, mais vieillissants, alors ils ont repris la recette du châssis des Legacy qui a d'ailleurs aussi servi à l'Impreza et ils ont fait le Forester. Quand les ventes ont décollé, au bout de 2 ans, ils ont commencé à faire des économies...
Subversive...
mimouss
re: Subaru forester
#1403
C'est ca... :-(
C'est le foutoir le 125 face a la simplicité du 122.
A regarder comme ca ca a l'air similaire mais ya de grosses differences.
C'est par soucis de fiabilite que pour le rouge je repars sur du 100% 122cv ;)
Mais du coup demain faut que j'echange les durites da! Et je m'attaquerai au rouge plus tard ;)
mimouss
re: Subaru forester
#1404
Du coup le rouge va passer de 220mkm a 300mkm en quelques jours :D
Subforest72
re: Subaru forester
#1405
Message par Subforest72 »
T'es un fou Adrien :diable: Et j'envie ton temps libre :ouin:
et tu peut pas laisser la pipe 122cv sur le bloc EJ22 et mettre juste le boitier papillon 125cv sur la pipe 122cv :hein:
Si t'a pu échanger faisceau moteur et calculo entre le 125cv et le 122cv ça doit pas être plus compliqué entre le 125cv et une legacy ou outback 2,5L :hein:
Ok joint de culasse sur le rouge... ça explique tout :no:
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
mimouss
re: Subaru forester
#1406
Subforest72 a écrit :T'es un fou Adrien :diable: Et j'envie ton temps libre :ouin:
Mon temps libre veux dire pas de taf :-(
Pour les pipes d'admission non, les vis de fixation des pipes sur le bloc sont différents!
Pour le 2,5l il faut voir si la pipe complete ej20 monte dessus, pas sur .
De toutes facon aac non compatibles... Il faut concerver le calculo ej25 :-(
Et ca je ne sais pas faire...
Subforest72
re: Subaru forester
#1407
T'a pas du comprendre ce que j'ai dit :hein:
Subforest72
re: Subaru forester
#1408
T'a pas mis le calculo du gris sur le rouge :hein:
mimouss
re: Subaru forester
#1409
La celui du rouge est sur le gris ;)
Et non j'ai pas du capter :D
Subforest72
re: Subaru forester
#1410
Ok, t'a juste échangé le calculo, mais pas le faisceau moteur !? les prises sont les mêmes :hein:
En fait ce que je voulais dire, c'est si tu met une pipe 122cv ou 2,2L sur ton bloc 2,2L, tu peut pas monter le boitier papillon 125cv sur cette pipe :hein:
