Boîte de transfert 4.16 maison
loulou76490
re: Boîte de transfert 4.16 maison
#141
Message par loulou76490 »
je confirme ;) ;)
herve
Bleue@seb
#142
Message par Bleue@seb »
phil38 a écrit :Cette patte la ...?????
renfort a ma sauce.... :diable: ca ne bouge pas.
Non Phil38 ,celle ci ne ma jamais poser de problem si ce n'est un peut déformer, de l'autre coté si on y réfléchi bien le support que tu me montre n'aurai pas tant de contrainte que sa car il a deux fixation est n'est utiliser qu'a l'écrasement (du point de vue des silent bloc par rapport au sens de rotation)
Mais l'autre support est seul est le silent bloc est utiliser a l'arrachement toujour du point de vue du sens de rotation, moi j'autre suppot qui est visser a la boite est qui pose sur le silent bloc je l'ai cassé en deux. Et la partie ou le silent bloc est fixer je l'ai désouder trois fois.
Donc c surtout de se cote qu'il faut renforser.
gaston26
#143
Message par gaston26 »
ah bin tu vois c'est tjrs les parties longues qui se deforme en 1er ;)
le support coté conducteur a pas besoin d'etre renforcé sauf des fois lui souder une petite rondelle pour eviter le cisaillement du a la tige filter sinon elle tiens tres tres bien le choc parcontre celui du coté passager a tjrs tendance a se vriller sur lui meme a cause du couple transmit au pont et si ca force la parti de la fixation la plus longue se vrille sur elle meme
GASTON26 FOR EVER!!!!!
francisbill
MODIFICATION DES PIECES SUR LE TOUR
#144
Message par francisbill »
BONJOUR A TOUS
JE VOUDRAIS SAVOIR AVEC QU'ELLE MACHINE VOUS AVEZ USINEE LES PIGNONS CAR C'EST DUR MEME TRES DURE AVEC LE TRAITEMENT THERMIQUE DES PIGNONS
J'AI ESSAYE AU TOUR MAIS LES PASTILLES CARBURES NE RESISTENT PAS AUX DENTS DU PIGNONS
MERCI DE ME DONNER DES INFOS SVP
CORDIALEMENT
#145
Si tu attaques les dents, ça va pas le faire................. :hein:
loulou76490
#146
pat 25 a écrit :Si tu attaques les dents, ça va pas le faire................. :hein:
tu as bien repondu pat ,moi le gars quand il la essayer sur les dents directement ,il a pété plusieur outils,apres il la pris directement sous les dents et il est rentré dans le pignon directement ,le depart est un peu dur mais sur quelque mn seulement
herve
phil38
#147
Message par phil38 »
Up!!!!! :D
phil38
erikson
#148
Message par erikson »
phil38 a écrit :Up!!!!! :D
phil38
#149
Antho, c'est ca qu'il faut faire :diable: :D
En ouvrant on doit voir la difference des pignons et le mixe a faire est bien expliqué au debut de ce poste
Merci loulou (hervé ;) )
phil38
Antho
#150
Message par Antho »
phil38 a écrit :Antho, c'est ca qu'il faut faire :diable: :D
Y a des choses a prévoir ?
Roulement joint particulier ?
Et Disco 3 S pour l’extrême !
