[Divers] Besoin conseil pour cales de réhausse simplifié.
Modérateur : této
quina1977
re: Besoin conseil pour cales de réhausse simplifié.
#141
Message par quina1977 »
une rondelle sur l'arbre de transmission ? ou t'as une photo :)
j'ai descendu la boîte pour ne pas faire souffrir l'arbre de transmission ar vu l'inclinaison après la rehausse de 5 cm (attention j'ai un frontera court) l'arbre n'est peut être pas de la même longueur :hein:
Cyril27
#142
Message par Cyril27 »
quina1977 a écrit :slt voila le plan et photos suis pas un pro :( donc va falloir faire avec :D sachant qu'il faut changer 8x les vis du berceau de la boîte c'est du 12x60 attention filetage fin faut sortir une vis pour modèle je ne sais plus le pas de vis :hein: les vis d'origine sont trop courte :( l'épaisseur du tube ne joue pas j'ai pris 4 mm j'avais rien d'autre :p pour la petite tôle j'ai juste mis quelques rondelles
Interressant cette histoire de cales ;) , moi aussi j'ai un court et je vais prochainement monter des cales de 40mm, doit je la descendre autant???
Ou bien la solution de Stephane est plus simple, On veut des photos ;) :D :D
FRONT' 2,5TDS, 270000KM Rehausse +4, body-lift +5, Vanne EGR out, filtre Green, snorkel, Heavy track - BF GOODRICH 235/85/16
stebri01
#143
Message par stebri01 »
Chez moi il fait nuit a cet heure ci pas chez toi :D :D :D
stephane patro y60 2.8l
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
#144
Message par této »
quina1977 a écrit :une rondelle sur l'arbre de transmission ? ou t'as une photo :)
T'accepte que j'en fasse une fiche de tes cales ????
Si oui, ce serait cooooool :D
A +
Le Této du Sud Ouest
Cyril27
#145
stebri01 a écrit :Chez moi il fait nuit a cet heure ci pas chez toi :D :D :D
T'as pas un flash sur ton appareil :D
quina1977
#146
ben ouais fait une fiche si ça peut aider quelques pilotes :D :D :D :p
stebri01
#147
alors voila comme l'arbre avec le calage il a casser celui que j'ai refait ben il est 2 cm plus long donc je vous met une photo de google
Cyril27
#148
Ah ok, cette cale elle sert a rentrer d'avantage le cardan au niveau de la glissiere pour retrouver la meme portée sur les canelures, non??? :hein:
Mais elle ne change rien a l'angle d'inclinaison du cardan ??? :hein:
této
#149
Message par této »
quina1977 a écrit :ben ouais fait une fiche si ça peut aider quelques pilotes :D :D :D :p
Voilà, c'est fait ! la fiche est publiée ....
A +
Cyril27
#150
Bonsoir,
j'ai une question qui me trotte dans la tete depuis cet aprem :hein: :D
Je viens de mettre en place mes cales de rehausse en +4 (merci Pat ;) ) avant de les mettres j'avais 87cm du sol jusqu'au dessous de l'aile et cela pour les 4 roues :hein:
Aprés avoir mis les cales j'ai 92 :hein: , j'ai fait 10 tours sur la vis des barres de torsion, d'aprés vous est ce normal???
Merci d'avance...
