Suite modif/prepa 410
gaston26
re: Suite modif/prepa 410
#141
Message par gaston26 »
bin dis donc c'est la grosse mofifs d'un coup ca ;)
GASTON26 FOR EVER!!!!!
ratur4x4
#142
Message par ratur4x4 »
salut! tes roue tu les à acheter neuf? ou c'est celle du vieux?
a+ et bonne continuation pour ta prepa!
BF mud KM2 32/11.5/15, bloc av et ar, kit ressort rocky road 6", BT 4.16 et frein main séparé, couple court http://ratur4x4.skyblog.com
Manouche
#143
Message par Manouche »
ratur4x4 a écrit :salut! tes roue tu les à acheter neuf? ou c'est celle du vieux?
non occas, c'est les jante du vieux, et les pneus de tomtom :D :D
c'est niquel, ça va envoyer du bois MDR
410 sortie d'usine.
chiko
#144
Message par chiko »
vite la suite ;)
En route pour le rasso SUZUK
ratur4x4
#145
nickel alors!!!
Manouche
#146
chiko a écrit :vite la suite ;)
oula..ça va prendre du temps cette histoire, l'hiver n'est pas propice aux modifs. Mais ça me démange de voir ce que ça va donner, les boubiers ça va defoncé !
410 sortie d'usine.
Manouche
#147
on continue doucement, aujourd'hui essais des 31"
ça fait vraiment bien, pas trop large, juste ce qu'il faut pour tenir en dévers.
Pour info, le kit calmini est bien étudié pour du 30" maxi, les 31" ne passent pas correctement comme ça.
Par contre avec le body lift +5cm qui est prévus, ça devrait passer correctement, peut être quelques coups de disqueuses à prévoir, mais il à l'habitude le zuk.
j'arrive à 27,5 cm au point le plus bas (boule de pont).
sous la porte du garage, le capot ne s'ouvre plus, trop haut...et le schnorkel passe vraiment juste..
futur emplacement du cric, facile d'accès.
Pour le plaisir
Et pour la blague
Prochaine étape, démontage des ponts.
(je vends en pièces le pont avt.)
Penser au sablage des corps de pont 413, peinture époxy, freins à disques arr, et remonte du tout avec les 3 manettes magiques entre les sièges.
Le tout sous bonne aide de mon mécano préféré. ;)
a+
410 sortie d'usine.
maan
#148
Message par maan »
salut manouche je vois sur une des photos que tu as toujours ta barre pitman d'origine.
Jamais eu de problème surtout niveau rotule qui relie la barre pitman à la barre de direction ????
Car j'ais le même souci, kit calmini et direction assisté incompatibilité de barre pitman :( :(
du coup je n'ose pour l'instant pas trop faire de TT
samouraï long 1.9D
Kit calmini +3" Bodylift +4cm BT 4.16, Pc avant home made
Echouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente.
nicoo54
#149
Message par nicoo54 »
Chouette ton zus Manouche vraiement propre et classe!!Les pneus
sont top!!!
Suzuki samurai 2002 1,9D ;
<img src="http://www.heberger-image.fr/data/image ... 2010_8.png" border="0" alt="">
Manouche
#150
maan a écrit :salut manouche je vois sur une des photos que tu as toujours ta barre pitman d'origine.
Non le bras pitman c'est le calmini, mais par contre, tu as pas tout à fait faux, il est trop petit, pas assé d'angle.
A l'avenir je vais monter une dir ass dessus, je vais être confronté au meme soucis que toi.
Pas de problèmes pour la rotule, j'lui en ai mis plein la gu... et ça bouge pas.
410 sortie d'usine.
