Montage Pompe Bosch Sur Mon Vitara
jetrider85
re: Montage Pompe Bosch Sur Mon Vitara
#141
Message par jetrider85 »
il faut pompe avec poulie injecteur tuyau suppoort
verifier que la poulie sur la bosch a le meme nombre de dent que la lucas
les injecteurs doivent faire 175 bars !!!
y a pas de foto particuliere tu vires la lucas et ses injecteurs et tu montes en lieu et place la bosch et basta
le seul truc chiant c est le branchement electrique
faut virer l antidemarrage et c est facile apres
gebe
#142
Message par gebe »
salut,
est ce qu'on peut monter une pompe bosch sur un samurai 1.9 td (qui ne tire pas ) a la place de la lucas
quel type de pompe et quel sont les modifs a effectuer ?
avez vous des photos?
merci
riquet/fire17
#143
Message par riquet/fire17 »
Oui si ton moteur est un XUD9TE, soit plus simplement le moteur de la ZX ou 306TD. Pour ma part, la pompe est une XUD203 ou 202.
J'ai des photos, je vais essayer de les mettre. :rolleyes:
Pompe GO Bosch + injecteurs 175B, et tuyau de dépression.
Branchement élèctric de la pompe.
Vue de face pour voir l'horizontalité de la pompe.
Quel cylindrée ton moteur?
Quelle marque ta pompe GO?
Riquet....
gebe
#144
Message par gebe »
et pour la pression de turbo ,comment faire pour l'augmenter et de combien ?
merci
phil38
#145
Message par phil38 »
Sur 405 1.9 TD, j'ai pas touché a la pression du turbo (possible de tirer un poil sur la tige de la capsule....???)
Mais dans le haut de la pompe bosch, tu as une came qui commande le temps de declenchement du turbo...En jouant sur la position de celle ci tu ameliore beaucoup la reactivité, et le plaisir de conduite..... :diable: :eek:
Astuce trouvable facilement sur un forum auto PSA ...... :D parlant de ce bon moteur XUD9 TD ...... :eek: :cool:
phil38
jetrider85
#146
tu peux augmenter la pressionde turbo au niveau de la tige filetee de la waste gate mais sous control d un mano de pression de turbo
mais faudra augmenter aussi la quantite de gasoil pour ne pas etre trop pauvre et risquer de fondre et trouer un piston
gebe
#147
Message par gebe »
sur mon samurai 1.9 td j'ai une pompe lucas (qui tire pas)
un dieseliste ma remonté le debit en serrant une vis derriere un bouchon en plastique .ça a été efficace pendant 8 jours et aujourd'hui ça tire plus ,sois disant que la vis c 'est desséré
il me propose de passer la pompe au banc ( bonjour la facture) pour pouvoir remplacer cette vis
quand pensez vous et quel résultat?
merci
gebe
#148
Message par gebe »
est ce que en reglant un peu la tige sur le turbo ça risque et quel resultat sur la puissance?
#149
gebe a écrit :salut,
merci
bosch a la place de lucas... sa sent le jaune :D
jetrider85
#150
ben ca risque si tu mets trop de pression de turbo de fondre un piston car le melange sera trop pauvre !!!
si tu mets de la soufflette faut mettre du gasoil !!!
pour la pompe lucas t acharne pas avec cette merde monte une bosch complete avec ses injecteurs et tuyax tu seras bluffe !!! dans les150 euos complete avec injecteurs etc.. en casse !!!!
