Demi-coffre pour 4 personnes
famak
re: Demi-coffre pour 4 personnes
#141
Message par famak »
lesconse a écrit :
famak a écrit :OK, tu as fait une mesure de consommation ou pas ?
Non, mais le frigo est en permanence dans le 4x4 et il m'arrive de l'oublier sans rouler pendant 3 jours et la température est toujours celle programmée. Je suis parti depuis l’installation 3 fois en Espagne dont 2 fois avec les petits enfants et il n'y a jamais eu de panne.J'ai un cpl/sep basique acheté chez un accessoiriste ccar et en bout de ligne 3 prises 12v + 2 prises 220v alimentées par un convertisseur 1500w. Bien évidement je n'ai jamais l'ensemble en fonctionnement en même temps.
OK, merci.
Bon, bah je vais la prendre.
Vivre et laisser vivre...
famak
#142
Message par famak »
Bon, j'ai débité les planches, mais pas les neuves, je fais un essai avec du 15 que j'avais puisque je me suis rendu compte de deux trois trucs.
Déjà, la fuite que je pensai régler, bah elle l'est pas. Pour gérer ça, je me tâte vraiment à repartir sur un démontage complet, mais vu qu'elle est dans un joint et de la colle à l'origine, il y a un gris risque de casse.
Peut-être partir sur une tôle ? Une plaque d'alu ? L'épaisseur ? L'idée étant de, si sa fonctionne, me faire une trappe d'ouverture (sans vérins) pour un accès latéral. En plus d'une grille d'aération.
Du coup, remettre dans le joint, ou bien coller sur la tôle ?
Deuxièmement, il faut que je fasse plusieurs essaies sur le nombre et l'emplacement des roulements, car le CP se compresse pas mal, et j'ai peur d'un arrachement. Donc à voir si je double, etc.
Puis me connaissant, va falloir que je bricole mes plans. :elan:
famak
#143
Message par famak »
Tiroir fait !
Vissé et coller, séparation pas tout à fait au milieu.
D'un côté, une trappe sur le dessus, il y aura les sangles ou je ne sais pas quoi. De l'autre, ouverture par devant, pour le garde bouffe sèche.
Le coffrage n'aura pas de couvercle, et la glacière et les bacs de fringues serons à même ce tiroir. Pour sortir du coffre pour plus de facilité.
Bon... Le caisson, c'est partit. [ATTACH]128241[/ATTACH][ATTACH]128242[/ATTACH]
famak
#144
Message par famak »
L'idée, c'est ça.
J'ai bien fait de taper l'essai sur ce CP, j'ai pas mal de rattrapages... Genre des oublis d'épaisseur. :ouin:[ATTACH]128243[/ATTACH]
sologui
#145
Message par sologui »
t'a l'air de bien t'en sortir! bravo ;) tu t'es mis à bosser pendant les heures ouvrables !!
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
famak
#146
Message par famak »
Ouais, et puis ils étaient-ils au sport. Du coup, j'ai pu même le faire avec du rock à fond ! :diable:
La réalisation est moyenne. Mais j'aurai les bonnes quotes pour le faire au propre. Et je déjoue pas mal de petits pièges.
famak
#147
Message par famak »
Bon, bah. C'est bien la première fois que j'arrive à peu près à un truc avec du bois.
Je pense fixer la glacière avec de la sangle.
Le mieux, c'est deux et 4 crochets ? Un angle minimum à mettre ?
Un avis avant modification pour ce meuble ?
[ATTACH]128283[/ATTACH][ATTACH]128284[/ATTACH][ATTACH]128285[/ATTACH][ATTACH]128286[/ATTACH]
sologui
#148
Pour la glacière j'avais mis une petite sangle par poignée et prise dans un anneau fixé au plancher
famak
#149
Message par famak »
sologui a écrit :Pour la glacière j'avais mis une petite sangle par poignée et prise dans un anneau fixé au plancher
J'ai un risque de balade latéral.
Elle n'a pas de parroies.
Faudrai que je regarde à me faire un répartiteur comme celui ci pour ma tiré aux 4 coins.
https://www.cash-4x4.com/glaciere-arb/6 ... r-arb.html
will@
#150
Message par will@ »
comment sont les "pieds de ta glaciere :hein: sur ma cdf c'est des patin... j'ai percer la planche au niveau des dit patins ben elle est dans un meuble sur une planche avec un rail .. ras ;)
un bleu qui roule en vert
