Bonjour à tous
tuco 81
re: Bonjour à tous
#141
Message par tuco 81 »
stratapouet a écrit :Par contre sérieusement, c'est à faire le thermostat car sa implique une purge et cà je ne pourrais pas le faire sur le parking de la résidence donc garage obligatoire ?
Edit : je viens de retracer l'historique du Sam. Le radiateur, visiocoupleur et même le bouchon ont été changé en 2011 soit à 136 000 km (156 000 maintenant). Pas de trace du thermostat dans toutes les factures.
Je viens de voir que ca va faire la deuxième fois qu'on change le joints du couvre culasse (fait en même temps que le radiateur, visio, etc ..). C'est normal cette fréquence ou je contacte maitre Dialo :elan: ?
c'est louche de changer régulièrement de bouchons de radiateur :hein:
c'est le viscocoupleur :D visio c'est conférence :elan:
changer le calorstat ça prend 1/2 et tu peux faire ça sur un parking
tu enlèves le bouchon du radiateur
tu mets un sceau sous ton radiateur et tu ouvres le petit robinet en bas dudit radiateur pas besoin de le vider en totalité
tu démontes les 2 boulons sur le dôme alu là où se trouve la calorstat si ça coule du LDR tu purges plus ton radiateur
tu enlèves le dôme via les 2 boulons et tu retires le calorstat
le joint papier sera certainement mort
faut gratter gentiment le vieux joint resté collé sur le dôme où sur l'autre partie attention à ne pas trop rayer les plans de joints
avant de remettre le nouveau calorstat je remplis le LDR par la pipe du calorstat jusqu'à ce que le niveau arrive légèrement en dessous (s'assurer d'avoir fermé le robinet du radiateur au préalable :D )
je remets le calorstat et sont joint neuf, le dôme serré au couple
je remplis le LDR par la radiateur au niveau max
sans remettre le bouchon du radiateur je mets en marche le moteur et regarde les bulles qui montent dans le radiateur
je contracte manuellement la durite inférieure pur chasser l'air et faire ouvrir la calorstat
quand on sent que les durites sont pleines et qu'il n'y a plus de bulles qui remontent, on fait le niveau du radiateur etdu vase d'expansion
on remet un bouchon étanche et zou :D
si besoin contacter maître Dialo au 0800 500 500 (500 €/min non surtaxé)
stratapouet
Date d’inscription : juin 2019
re: Bonjour à tous
#142
Message par stratapouet »
tuco 81 a écrit :c'est louche de changer régulièrement de bouchons de radiateur :hein:
Pour le visio c'est de la déformation professionnel, l'habitude :elan:
Pour le bouchon, je me méfie il y a des chances que ce soit le bouchon d'origine (il a vraiment pas une tête de jeune premier) il apparait sur le devis mais pas la facture, d'ici qu'ils aient mis le vieux bouchon sur un radiateur neuf... Et puis maitre Dialo après une consultation de 30 mn a distance me l'a confirmé (un budget bien investis ce maitre Dialo :elan :) .
Effectivement c'est jouable je pense. Je vais me planifier ca dès que possible, mais va falloir que je me prenne une clé dynamométrique pour faire ça au couple. J'y couperai pas de toutes façon.
Edit : vais faire mon parano mais le bouchon qui lâche comme ca d'un coup ca me parait louche... J'espère que j'ai pas une suppression dans le circuit. Le moteur fait un bruit normal et j'ai pas de bulles dans le bocal de LDR...
didi
re: Bonjour à tous
#143
Message par didi »
j'ai commencé une formation chez maître Dialo. ;)
un calorstat, hormis sur le G, c'est pas un truc énorme à changer, je rejoins Tuco81 susscoulà! (je pars tudsuit' :D )
et pour le bouchon fô pas psychoter non pu. Lapalisse avant d'être mort, était vivant :D
tuco 81
re: Bonjour à tous
#144
le bouchon il fuit dessous au niveau du joint ou dessus :hein:
il ne faudrait pas que le clapet de décharge soit HS et laisse passer du LDR
le clapet est taré à 0.9 bar. appuie fermement sur la durite supérieure et regarde si des fuites apparaissent
Didi d'accord avec moi..... :bise: :D
stratapouet
re: Bonjour à tous
#145
Salut Tuco et Didi,
Concernant le thermostat, je vais me le prévoir et le faire dès que j'aurai une journée de libre c'est préférable en effet. Il doit être d'origine celui là.
Pour le bouchon difficile à dire s'il fuyait au dessus ou dessous. j'ai pas pus m'y attarder, il commençait à se faire tard pour le coucher du petit et cette semaine vus que je l'ai en garde difficile de tester le Sam le soir donc surement pas avant ce weekend.
j'en ai commandé un autre pour être sur pour quelques €, je le recevrai vendredi. Je vérifierai donc d'ici samedi. Je met la photo que j'ai pus faire mais on voit pas grand chose, j'ai réussi à la flotter comme un grand :elan:
Edit : visiblement ca remonte par capillarité sur le dessus du bouchon donc j'aurai tendance à dire par dessus le joint.
H3Hummer
re: Bonjour à tous
#146
Message par H3Hummer »
J'avais des fuites également, j'ai changé le radiateur contre du tout neuf :D
stratapouet
re: Bonjour à tous
#147
H3Hummer a écrit :J'avais des fuites également, j'ai changé le radiateur contre du tout neuf :D
Ca reste possible aussi, mais il a été changé déjà en 2011 et il a pas 30 000 km au compteur :D , déjà que j'ai d'autre choses à changer j'aimerai bien le garder encore un peux le petit père :elan:
tuco 81
re: Bonjour à tous
#148
stratapouet a écrit :Ca reste possible aussi, mais il a été changé déjà en 2011 et il a pas 30 000 km au compteur :D , déjà que j'ai d'autre choses à changer j'aimerai bien le garder encore un peux le petit père :elan:
les enfants :D avant de changer le radiateur,changez moi le bouchon 10.90 € chez MF :D :D :D
sinon je peux t'en vendre un....mais il fuit aussi :elan:
sinon 0800 500 500 maitre Dialo arrête aussi les fuites et peut être même les fuites urinaires :D
tuco 81
re: Bonjour à tous
#149
H3Hummer a écrit :J'avais des fuites également, :D
tu as mis Pampers avec Barrière anti-fuites :mdr: :lol: :D
stratapouet
re: Bonjour à tous
#150
Exacte, avant de changer le radiateur je change le bouchon.
j'en ai commandé un hier il doit arriver vendredi (enfin si Amazon veux bien l'expédier). Mon panier chez MF est en attente d'une autre pièce, j'espère qu'il vont me trouver un silent block qui se fait plus :)
