Redémarrage TD5 après démontage moteur...
Modérateur : phil13
re: Redémarrage TD5 après démontage moteur...
- beurk
- famille Cromagnon
- Date d’inscription : mai 2011
- Localisation : Pyrénées et plus au sud...Surtout plus au sud
Un petit fil noir qui est fixé sur une cosse, sur un écrou et fixé sur le fond de la caisse...?....en dessous des faisceaux...beurk a écrit :je ne trouve pas le - sur les prises ecu. De mémoire le moins est relié à une cosse qui doit se visser pas loin de l'ecu![]()
1 seul fil de masse sur le 110 et 2 sur le 90....
- famille Cromagnon
`bbrmque a écrit :Houlala, bonne chance au Papacrom'
Merciche....
OK merci, on va copier tout ça....beurk a écrit :je viens de mettre à jour j'ai trouvé + et - sur un autre schéma
Et pour le petit fil noir dont on parlait...pas sûr qu'il vienne de dessous l'écu...on met une photo...
- beurk
si vous avez trouvé 2 fils noirs sur le 90, en principe il devrait y en avoir 2 aussi sur le 110 (même conception). J'ai démonté mon écu l'année dernière, je ne me souvient plus bien de ces détailsfamille Cromagnon a écrit :Un petit fil noir qui est fixé sur une cosse, sur un écrou et fixé sur le fond de la caisse...?....en dessous des faisceaux...
1 seul fil de masse sur le 110 et 2 sur le 90....![]()
- famille Cromagnon
Fusibles et relais devant le levier de vitesse du 110, ils étaient intervertis.....beurk a écrit :si vous avez trouvé 2 fils noirs sur le 90, en principe il devrait y en avoir 2 aussi sur le 110 (même conception). J'ai démonté mon écu l'année dernière, je ne me souvient plus bien de ces détails![]()
Fusibles et relais devant le levier de vitesse du 90
Le dessous du siège du 110
Un seul fil de masse entre les deux faisceaux et deux "raccords" bleus inexistants sur le 90 et 4 relais
Le dessous du siège du 90 et 3 relais
On distingue les deux écrous sur le fond ...et les deux fils noirs bien visibles sur le faisceau de gauche....les deux masses...
Pas terrible le connecteur du relais noir du 110.....
Les photos ont été prises avec les caches fusibles, mais bon.....
- bourrin des bois
- famille Cromagnon
bourrin des bois a écrit :On vous souhaite du courage, vous allez y arriver
Merci du soutien...
Bon...on stresse moins depuis qu'on a pu sortir le 110 des griffes des vautours ...
De toute façon vous n'en êtes pas encore làfamille Cromagnon a écrit :Merci du soutien...
Bon...on stresse moins depuis qu'on a pu sortir le 110 des griffes des vautours ...![]()
