futur achat Cherokee Wj besoin de votre aide
Modérateur : valJeep
znoliv
re: futur achat Cherokee Wj besoin de votre aide
#141
Message par znoliv »
Mehdi_tation a écrit :petit Up
aujourd’hui au programme
pose de l'attelage Brinks reste le cablage a faire
d’ailleurs J ai entendu parlé d un connecteur sous le jeep mais pas trouvé ou se cache til ?
et apres l apero
remplacement des roulements d arbre avant coté BT so easy ;)
(le contrôle ayant fait mention d un jeu sur celui ci)
Salut, t'as trouvé un connecteur pour le faisceau d'attelage ou tu te repique sur les feux...?
znoliv.
Mehdi_tation
#142
Message par Mehdi_tation »
ola
bon finalement pas trouvé cette fiche et puis pas envie de déposer le pc arrière sachant quelle n'est pas exploitable comme tel ....
alors repiquage sur les phares arrières rapide et facile
merci julien pour le Mp pour les elargisseurs on verra en rentrant d Espagne
julienwj4.7
#143
Message par julienwj4.7 »
OK de toute façon je ne les aurais pas vendus d'ici là ;)
J’emmerde les gens!
znoliv
#144
Mehdi_tation a écrit :ola
Pour poser l'attelage, faut deposer le par chocs....? Ça vient comment? :cool:
znoliv.
LE TEX
#145
Message par LE TEX »
Jeep22
#146
Message par Jeep22 »
znoliv a écrit :Pour poser l'attelage, faut deposer le par chocs....? Ça vient comment? :cool:
Si ton attelage est en trois morceaux, tu le démontes, tu poses un côté , la barre transversale et l'autre côté , puis tu serres C'est ce que j'avais fait sur le mien 2,30H
Willys 1944
znoliv
#147
LE TEX a écrit :ca pourra t'aider : https://www.youtube.com/watch?v=5V3Sexx_OQ8
Jeep22 a écrit :Si ton attelage est en trois morceaux, tu le démontes, tu poses un côté , la barre transversale et l'autre côté , puis tu serres C'est ce que j'avais fait sur le mien 2,30H
Merci à vous deux! effectivement, la vidéo est pas mal, mais vu que mon attelage est en 3 parties je tenterai d'abord la technique de J.22. ;)
znoliv.
Jeep22
#148
znoliv a écrit :Merci à vous deux! effectivement, la vidéo est pas mal, mais vu que mon attelage est en 3 parties je tenterai d'abord la technique de J.22. ;)
La barre transversale doit passer sans démontage du PC . par contre il faut que tu "pré découpes" le PC là ou le col de cygne sort. J'avais dégrossi et au serrage j'ai fignolé . ;)
Willys 1944
znoliv
#149
Jeep22 a écrit :La barre transversale doit passer sans démontage du PC . par contre il faut que tu "pré découpes" le PC là ou le col de cygne sort. J'avais dégrossi et au serrage j'ai fignolé . ;)
Ok, merci. ;)
znoliv.
znoliv
#150
Bon ben ça y est, l'attelage est posé et effectivement ça passe en détachant seulement les 4 agrafes du dessous. Merci pour les conseils.
Par contre, pour le repiquage de la prise sur les feux, vu que c'est un connecteur unique qui distribue toutes les ampoules, est ce que quelqu'un à le schéma du faisceau avec le détail des couleurs des fils..?
merci; :)
znoliv.
