Salut OlivierOlivierLB a écrit :4 avec moi, je suis dans le coulisses JK mais je suit ce qui ce passe ici.........![]()
Bon courage pour cette superbe reconstruction.......j'ai hate de lire les essais!!!!![]()
tu pourais faconer une plaque interrcalaire en L pour les deux cotés....avec suffisament de distance pour qu'elle ne tapent pas en vibration au ralenti etc et ca assurerait un maintien a peu pres correct en cas de rupture........vincent sch a écrit :Salut Didi,
Il y a un truc auquel je n'ai pas pensé. Au niveau des silentblocs, il y a un écrou central.Peut être que cette liaison permet de rattraper des jeux ? Faut que je regarde cela de plus prêt.
L'autre silentbloc arrière, n'a que le poids de la boite à porter. Il ne portera pas grand chose du moteur.
Je ne vais pas le laisser incliné comme cela. Les silentblocs doivent travailler en compression uniquement et la il travaille un peu en cisaillement. Ce n'est pas grand chose mais c'est quand même 5mm. Ca ne me plaît pas ce truc.
tu as raison, les SB doivent fonctionner en compression, pas en cisaillement. donc y'a de la rondelles à monter. Quand t'as soudé tes supports, t'as pas comparé les cotes avec les anciens? Passke le moteur est peut être pas centré entre les deux SB...ou plutôt entre le chassis...vincent sch a écrit :Salut Didi,
