DEBIMETRE NISSAN TERRANO II 3L - C36-700K00
Maz87
- Date d’inscription : septembre 2020
re: DEBIMETRE NISSAN TERRANO II 3L - C36-700K00
Derniere question, comment est-ce que je déclenche le calcul des mesures ?
Je vais essayer de le faire demain en fin de matinée ou début d'après midi.
Merci sincèrement de votre investissement !!!
Maz87
- Db
Sur l'afficheur du Patrol je l'avais a la place de l'indication fan sur le tien
Il te faudrait descendre l’ascenseur sur la fenêtre des paramètres à enregistrer pour voir si tu l'as.
Cette valeur peut etre enregistrable sans etre en permanence sur l'afficheur.
- vincent sch
Pour les explications des mesures, je t'ai mis un lien plus haut. Essaye de relire les réponses qu'on t' a donné.Maz87 a écrit :Alors, Vincent, petit à petit, je comprends le fonctionnement du logiciel. J'ai donc trouvé ce que tu me demandes. Par contre, est-ce que tu pourrais me dire à quoi correspondent les diminutifs que je dois rechercher stp ( Rpm, RPM Pump, Speed kph, Air flowInjection Timing C/V, Spill Valve °CA, VN Turbo SV1) quel est le diminutif de la pression turbo ?
Pour déclencher les mesures, je répète encore une fois, il faut le faire depuis le display. Avec les boutons, tu navigues dans les différents menus, tu recherches une fonction qui s'appelle USB. En la sélectionnant, tu déclenches instantanément les enregistrements sur un fichier.
Maz87
- edefaverney
Heureusement qu’il est là !!!!
On ne le remerciera jamais assez !
Maz87
- vincent sch
Pas de soucis,
Normalement tu devrais trouver un ou plusieurs fichiers qui commencent par ecutalk suivi de la date du jour dans un sous répertoire de ton répertoire Ecultalk où tu as installé le logiciel.
Lorsque tu as lancé l'enregistrement, as tu bien vu les manos s'afficher sur ton écran de PC? As tu bien vu Tx et Rx affichés sur le display avec des mesures en Hexadécimal qui défilaient?
Maz87
Maz87
