[Hyundai] Hyundaï satelitte 4x4 info ?
metaben
Date d’inscription : janvier 2018
boitier de commande de la boite de transfert
#1391
Message par metaben »
donc c est le boitier de commande de la boite de transfert qui se trouve sous le siège conducteur - marque borgwarmer -model 95440-4b300 ref 44 50 000 020
sur les tucson et terracan on trouve le modèle 95440-4A500 pour des sommes raisonnable , je suis bien tenté d essayer ...
des infos sur les volumes d'huile de boite et pont ?
této
re: Hyundaï satelitte 4x4 info ?
#1392
Message par této »
ELECTRONIC TRANSFER CONTROL UNIT - Hyundai/Kia - STAREX 97MY
507 $ :ouin:
Pour les huiles :
http://www.leteto.fr/Le_Site_Of_Sat/Blo ... etien.html
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
SPADE
Date d’inscription : janvier 2017
Tuyau de climatisation Satellite
#1393
Message par SPADE »
C'était pour savoir ou je pouvais commander le tuyau de clim qui passe dessous et part du milieu du Satellite 4wd de 2003, merci
Cela fait environ 1 an et demi que j'ai ce véhicule et tout va assez bien pour le moment, petit soucis de BV avec 2 et 4 qui ne passais plus...problème de goupilles et RAS. Merci
Privilégier la qualité de vie ...
této
#1394
Message par této »
si tu as les références du tuyau en question, tu peux chercher sur fourgreen.
SPADE
#1395
Message par SPADE »
této a écrit :si tu as les références du tuyau en question, tu peux chercher sur fourgreen.
Merci beaucoup, je vais donc démonter pour voir.
NEYA
#1396
Message par NEYA »
SPADE a écrit :Merci beaucoup, je vais donc démonter pour voir.
Ca m'est arrivé aussi ,regarde le poste suivant
viewtopic.php?t=1375-Hyunda%C3%AF-satel ... ost3242352
J'ai commandé chez fourgreen , pas cher par rapport à chez hyundai
Pour info , vous roulez avec quel pneus ??
Jétais passé en toyo opat + pour usage quotidien .....grosse déception que ce soit sur ou hors bitume
quelqu'un a essayé les yokohama geolandar AT -S G015 ou d'autres mixtes satisfaisants ?
STAREX 4x4 2.5 TDI 2003 / Pneus : GT GRABBER AT / Rails RHYNO-RACK / Blindage alu 5 mm / KONI Heavy track
AlainVar
#1397
Message par AlainVar »
Bonjour
Sur mon Satellite 2.5TD de 2001 je roule en pneus KUMHO ROAD VENTURE AT KL78 ... et j'en suis tres content
NEYA
batterie auxilliaire
#1398
Message par NEYA »
Salut à tous
quelqu'un aurait il ....par le plus pur des hasard...monter une batterie auxilliaire sur son Sat ???
Si oui , par où passer les cables dans l'habitacle pour raccorder batterie principale et auxilliaire
Této si tu as une photo se serait top !!!!!
Pour info je vais monter du yoko G015 ...je vous dirai
Bonnes vacances à ceux qui partent
NEYA
#1399
Message par NEYA »
Pour le passage de cables , trouvé sur forum Starex 4x4
voici une photo au cas où !
A +
této
#1400
Message par této »
NEYA a écrit :Salut à tous
Reinhard avait fait ce montage .
Batterie extraplate sous siège conducteur.
Un truc qui me semblait très performant
A +
