[Hyundai] Hyundaï satelitte 4x4 info ?
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: Hyundaï satelitte 4x4 info ?
#1321
Message par této »
http://www.fourgreen.com/store/scripts/ ... 979734A101
TUBE-LIQUID
(979734A101)
17$38
Si tu peux voir les autres références des autres parties de la conduite, ce serait top !
A +
Le Této du Sud Ouest
NEYA
#1322
Message par NEYA »
této a écrit :http://www.fourgreen.com/store/scripts/ ... 979734A101
TUBE-LIQUID
(979734A101)
17$38
A +
justement , le probleme est là !!
c'est la seule ref que j'ai trouvé sous le Sat , celle ci est bonne et si on la compare au schéma , ça n'y ressemble pas du tout .
et comme celle qui est percée part justement de cette ref ... je ne sais plus trop quoi faire !!
STAREX 4x4 2.5 TDI 2003 / Pneus : GT GRABBER AT / Rails RHYNO-RACK / Blindage alu 5 mm / KONI Heavy track
NEYA
#1323
Message par NEYA »
j;ai trouvé ça chez Andreas
et ça devrait correspondre.... environ 15€ chez fourgreen !
http://starex-4x4.communityhost.de/t996 ... g997432378
ça ressemble bien au dessous du Sat .... restera à voir si ça se monte bien
Klug
#1324
Message par Klug »
Vous avez essayé de chercher sur https://partsouq.com/ ?
Soit directement avec le VIN, soit en trouvant le modèle équivalent en Starex (au lieu de Satellite) ?
"légèrement soupe au lait"
NEYA
#1325
Message par NEYA »
Klug a écrit :Vous avez essayé de chercher sur https://partsouq.com/ ?
Merci pour le site
de tous ceux que j'ai pu tester , c'est le seul qui donne la ref adaptée au véhicule sans que l'on ai à choisir entre plusieurs ref.
En revanche pour le circuit ce clim , c'est le même probleme , le schéma ne represente pas les tubulures qui sont sous le Sat donc impossible de s'y retrouver
J 'ai fais mon choix grace aux photos des tubulures sur le site Starex 4x4 , on vera à reception de chez 4green
Klug
#1326
Message par Klug »
NEYA a écrit :de tous ceux que j'ai pu tester , c'est le seul qui donne la ref adaptée au véhicule sans que l'on ai à choisir entre plusieurs ref.
Attention, il peut y avoir des erreurs lorsqu'on cherche avec l'outil graphique.
Il vaut mieux prendre la ref de la pièce d'origine (donnée par l'outil graphique) et chercher les cross-ref via cette ref : il ne faut pas systématiquement croire les cross-refs données par une recherche via l'outil graphique.
Exemple précis : les coupelles arrières pour la baleine (Lexus RX400h).
La référence d'origine Toy (trouvée via l'outil graphique) est bonne.
L'outil graphique propose deux cross-ref chez Febest, une est fausse (pas le bon diamètre des goujons).
Si on met la référence d'origine dans le moteur de recherche (texte, pas en passant par les éclatés), seule la bonne cross-ref ressort.
MVSAT
Date d’inscription : juin 2017
Présentation
#1327
Message par MVSAT »
Bonjour
Je viens de faire l'acquisiton d'un satellite 2l5 CRDI de 2006 avec 140.000 km (140 cv). J'ai suivi avec intérêt votre forum pour connaitre les forces et les faiblesses de ce véhicule. Ca fait un peu plus de 1 an que je cherche, je suis passé à cote de plusieurs occasions et suis tres heureux d'avoir trouver celui ci, qui a un historique connu et une carrosserie sans corrosion.
J'aimerai trouver des embases de sièges pivotants arriere et les mettre sur les sièges avant. QQ1 à t il fait cette modif? est ce faisable facilement? J'ai trouvé les embases du même modele mais avant de les prendre j'aimerai m'assurer de la faisabilité.
D'autre part, je cherche des conseils et idées pour un aménagement sommaire (lit et mini cuisine / evier ) pour dormir de temps en temps à deux tout en maintenant la configuration 7 places. Vos idées photos et autres sont les bienvenus.
Je suis du Sud de la France.
Merci et a tres bientot.
této
#1328
Message par této »
MVSAT a écrit :Bonjour
De quel côté du sud ?
oliv64-40
Date d’inscription : mars 2014
#1329
Message par oliv64-40 »
Salut à tous!
Mon sat' est toujours à la maison, pas beaucoup de temps à lui consacrer...
Le moteur tourne aux p'tits oignons! Normal, avec une culasse éprouvée, rectifiée et avec un bôo joint tout neuf, un réglage du jeu aux soupapes, un turbo refait, de belles courroies et qq filtres tous neufs, ainsi que 2 vidanges rapprochées ou encore des injos checkés...
Maintenant je m'attaque au train avant! Il tire à droite et à un comportement étrange. En fait, j'ai le carrossage un peu en vrac (carrossage "nul" à gauche et bien négatif à droite), et selon le type de la géométrie (Euromaster st Frédéric à Bayonne), c'est pas rattrapable... J'ai la feuille de rapport si ça parle à qq1..
Et il faut que je repense à un meilleur système de banquette-lit plus pratique à mettre en œuvre! Mais c'est plus simple que la mécanique pure..
Je passe régulièrement par ici mais j'avoue plutôt en touriste...
Adishatz!
siderite
DON
#1330
Message par siderite »
Bonjour à tous
J'ai toujours en stock un blindage neuf qui se monte aussi bien sur le crdi que sur le turbo que je cède à vil prix et la boite de vitesse manuelle avec boite de transfert que j'avais démonté du mien H1 de 2001 je la donne , faites vous passer le mot.
à Très bientôt
hyundai Satellite Année 2001 avec 2 pneus à l'avant ,2 pneus à l’arrière, 1 pneu sous le fourgon, 1 pont avant, 1 pont arrière, 4 roues motrices sur 5 c'est déjà pas mal pour un début.
