[Hyundai] Hyundaï satelitte 4x4 info ?
frenchfiloudu01
re: Hyundaï satelitte 4x4 info ?
#1311
Message par frenchfiloudu01 »
Nissan x-trail 2.2 DCI 136 de 2004, 112 000 km à l'achat le 1 avril 2017.
této
#1312
Message par této »
Je valide, l'état des flexibles sera un point sensible.
Vu le prix et l'âge, je les changerai de fait.
A +
http://www.japan-parts.net/index.php?we ... fd5ce7ff97
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
NEYA
#1313
Message par NEYA »
této a écrit :Je valide, l'état des flexibles sera un point sensible.
A +
Merci Této
ton lien ...c'est pas pour les cables de frein à main ?
est ce que ça pourrait être la soupape de répartition de la charge asservie à la charge ??
STAREX 4x4 2.5 TDI 2003 / Pneus : GT GRABBER AT / Rails RHYNO-RACK / Blindage alu 5 mm / KONI Heavy track
této
#1314
Message par této »
Oui, c'est un exemple de ce que je changerai ...
Cela te permet aussi d'avoiir un lien vers un fournisseur qui possède beaucoup de références pour le H1
A +
této
#1315
Message par této »
NEYA a écrit :Merci Této
Bonne question : je n'en sais rien.
Nous avons eu la même réfléxion avec saderite lorsque nous avons cherché à régler ses freins à tambours ...
Mais sans arriver à un résultat probant
A +
R0m0cut
Date d’inscription : mai 2015
#1316
Message par R0m0cut »
mon mécano à fait une adaptation pour inverser le mécanisme des mâchoires qui s'écartent dans le sens de rotation et qui de facto n'ont pas l'efficacité demandée. du coup meilleur freinage lors du CT.
NEYA
canalisation de clim percée
#1317
Message par NEYA »
Salut à tous
petit problème de clim ....
après une petite touchette ,une canalisation s'est pincée et fuit près du boitier de clim arrière ;
Quelqu'un aurait il le shéma du circuit de clim pour commander la pièce ??
Ceux que j'ai trouvé sur le net ne correspondent pas à ce qui est reèllement sous le Sat
Merci à tous et A+
této
#1318
Message par této »
NEYA a écrit :Salut à tous
Merci à tous et A+
Je regarde et reviens vers toi
A +
této
#1319
Message par této »
regarde là :
NEYA
#1320
Message par NEYA »
merci Této
c'est celui que j'ai aussi mais sous le Sat ça ressemble vraiment pas à ça!
Il y a une ref 97973-4A101 collée sur la conduite qui prolonge celle qui fuit (qui part vers l'avant puis se raccorde au miileu du véhicule) ....mais elle ne ressemble absolument pas au dessin du schéma
Donc gros doute et quand au prix ; mieux vaut ne pas se planter !
Et si je vais chez Hyundai.... c'est le jakpot !! mais pas pour moi
A suivre
