Remise en état Runner
exNISSAN
Re: Remise en état Runner
#1301
Message par exNISSAN »
Pour le treuil ,sur le 80 c'était aussi un peu la galère pour emboiter la rallonge : j'avais fait une sorte d'entonnoir en chauffant un bout de PVC d'évacuation , entré ensuite en force et collé sur le réducteur
romain19
#1302
Message par romain19 »
Salut !
Tiens c’est pas bête ça ! Je vais essayer !
Aujourd’hui, départ chez le soudeur pro … un peu de scotch de carrossier histoire d’être certain de ne pas faire comme le petit poucet et de ne pas laisser quelques morceaux de métal sur la route 😁
sergei64
Date d’inscription : janvier 2016
#1303
Message par sergei64 »
Sur le 80, j'ai fait cette modif du treuil de la roue de secours.
Un bout de tube soudé avec une ouverture pour éviter que l'eau y reste.
Toyota HDJ 80
exNISSAN
#1304
:clap: :clap:
On voit que ce p*tain de treuil en a fait reflechir plus d’un ;)
Ta solution est nickel
romain19
#1305
ca pour etre con, il est con ce treuil !
je ne comprends pas bien l'avantage du montage de ta pièce .. je n'arrive pas a visualiser le truc
tu peux m'en dire plus ?
sergei64
#1306
romain19 a écrit : lun. juil. 03, 2023 10:23 am ca pour etre con, il est con ce treuil !
Quand tu glisses le crochet du cric entre la roue & la traverse, il est plus facile à positionner.
Ensuite à chaque tour, il ne s'échappe pas du logement.
Donc il est donc plus facile de faire tourner le treuil.
Je voulais faire une pièce pour remplacer le crochet mais il faudrait modifier le passage après le parechoc au niveau du châssis.
Mais je ne veux pas de modifications qui soient irréversibles.
Il n'est pas dit qu'un de ses jours, je ne réfléchisse pas à une autre modification.
Toyota HDJ 80
stefc
#1307
Message par stefc »
Moi, je trouve le système de treuil hyper pratique, quand on voit le poids de la roue.
Avec ça, on ne peine pas à la remettre en place.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
exNISSAN
#1308
Oui le principe est bon (c'est le même sur les PL avec un câble),
Le treuillage , pour autant qu'on laisse la chaine bien s'aligner dès que la roue décolle du sol va bien .
Par contre c'est le guidage de la tige qui pose problème ,déjà parce qu' elle est en plusieurs parties emboitées (tube creux avec du jeu) , et ensuite effectivement pour aller chercher l'espèce de dent de loup
et parvenir à y rester pendant qu'on tourne :D
Le crochet , vu qu'une fois sur le cric il permet de le pousser et bien le positionner dessous , on peut pas trop y toucher ...
J'avais fait 2 trucs :
*au feutre sur la trousse où se range la tige =le sens rotation montée /descente :D , on s'en souvient jamais :lol:
*les embouts mâles en tube des morceaux de la rallonge ,remplacés par du carré plein soudé pour avoir un minimum de jeu ...
stefc
#1309
Message par stefc »
c'est vrai que moi, je n'avais pas la clé d'origine, alors, j'en ai fait une d'un seul tenant.
du coup, c'est plus simple à utiliser.
Toyota LJ73 1991
romain19
#1310
ok serge ! ca y est j'ai pigé !
je penses que je vais faire comme toi dans un premier temps , apres, a voir comment je peux l'améliorer ;)
