ELECTRICITE : LES BASES
Modérateur : vincent sch
- mimouss
re: ELECTRICITE : LES BASES
subaru forester 2.5L bva
- moineau11
- Date d’inscription : mai 2013
- dede83
- Banni
moineau11 a écrit :Ma batterie est morte, je l'ai changée.
L'ancienne j'y ai remis 1 litre d'eau distillée, et remise en charge, ça suinte via les bouchons de remplissage.
Est-ce grave?
Est-il possible de lui redonner vie? pour faire une alimentation autre pour utiliser avec led par exemple
la bonne hauteur c est 1 cm au dessus des plaquesmimouss a écrit :Le niveau d'eau est juste au dessus des plaques. Si tu a trop rempli c'est normal que ça déborde.
Il faudrait lui faire une desulfatation puis une régénération avec charges d'équilibrage.
Tu teste sont autonomie pour voir si elle tient la charge et tu avise.![]()
c est normal que ça suinte en charge vu qu il faut impérativement ouvrir les bouchons pendant la mise en charge dans un endroit
bien ventilé
pour que l hydrogène s évacue
Drugriam
1) il y a t'il un risque a laisser brancher une batterie a un chargeur de voiture sans alimentation en 220 ?
2) je voulais installer un tiroir frigidaire qui fonctionne en 12v 24v est ce que je peut le brancher directe (avec fusible) ou il préférable de mettre un régulateur.?
Envoyé de mon GT-N7105 en utilisant Tapatalk
Terrano 2 Long 2.7 anneé 2001 Joint culasse hs code vin vsktvur20u0436258
et les intrus
Mercedes clk 320 2002
2 cv Charleston 1986
Bernard_83
piouffff depuis le temps !Drugriam a écrit :Afin d'effectuer quelque aménagement dans mon kangoo je me posais quelques questions
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
bon chui dans le topic élec" donc : ca : https://www.point-energy.fr/acide-liqui ... 45780.html
j'peu la recharger sans soucis avec le p(tit chargeur lidll? savez celui qui 'rsemb" au ctek celui la :
! ? arrivé neuve a 12.4 .. pas prévu de la monter de suite mais est-ce préférable de lui mettre une charge avant?
merki !
- ttmavie
oui, je charge ma 100aH avec le mêmewill@ a écrit :j'peu la recharger sans soucis avec le p(tit chargeur lidll? savez celui qui 'rsemb" au ctek celui la )
- will@
ttmavie a écrit :oui, je charge ma 100aH avec le même![]()
non pask" le frigo se mettait en coupure 'cause la batterie d'avant = stonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnne
alors pour l'calendos et l'sauc' : c'est chiant comprend tu!
- ttmavie
Clac zi une 100AH dans le CCwill@ a écrit :
non pask" le frigo se mettait en coupure 'cause la batterie d'avant = stonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnne![]()
12.6/7 chargé et en moins de deux 7/8v sans rien brancher d'sus
alors pour l'calendos et l'sauc' : c'est chiant comprend tu!![]()
- will@
poposib" batterie porteur 80ah et alternateur prévu pour 90 maxttmavie a écrit :Clac zi une 100AH dans le CC
en meme temps on roule tous les jours entre 10 et 50 km .. sur des petites route en se trainant la teub' ,donc bon .. coté recharge ca d'vrais le faire
sinon toi ca bas mieux ton rhube ?
