CONSEILS CARROSERIE & PEINTURE
Rangertom
re: CONSEILS CARROSERIE & PEINTURE
#131
Message par Rangertom »
Je dirais poncer/polir/vernir mais ça risque d'être long à faire correctement :(
NELSON60
Date d’inscription : mai 2006
#132
Message par NELSON60 »
Ponce, aprete et repeind ;)
Édit Phil13 :D
denysda
pas grand chosr a faire
#133
Message par denysda »
Salut
si trop tard pour faire passer garantie , le ponçage c'est bien !!! mais moi je dit a se stade là ,sablage et mise en peinture.
Salut Deny
ynk
#134
Message par ynk »
Salut,
Je suis en train de décaper mes jantes en tôle et je me demande comment m'y prendre pour les repeindre ensuite.
Pour l'instant, je les gratte à la truffe jusqu'à voir l'acier brillant.
Ensuite:
1) Faut-il mettre anti-rouille et peinture ou apprêt et peinture ou les trois ?
2) Faut-il poncer avec du grain fin avant ? Entre les couches ?
3) Existe-t-il un vernis protecteur solide pour les jantes ?
4) Je désire les mettre en blanc, mais y a-t-il une autre couleur plus facile à faire ?
5) Combien de couches de chaque composante dois-je appliquer ?
Beaucoup de questions car j'y connais rien en peinture...
Merci d'avance
Ynk
Disco 200 TDI 1990
toy29
#135
Message par toy29 »
salut,
moi je viens de le faire ensuite deux couches de peinture antirouille diluées à 10%
http://toy2942.skyrock.com/
FIFITOY
Peinture déco
#136
Message par FIFITOY »
WinnY60 a écrit :bonjour ,
pas de soucis , tu peux le faire au pinceau , la seule chose c'est que tu auras du relief au niveau des motif , risque de s'en aller au karcher , quant à la peiture si il est écrit peinture pour métal elle doit accrochée par contre pour maintenir ton pochoir tu met du scotch en papier autour "il ne marque pas et s'enlève bien "mais les dessins me sembles petit donc tu ne pourra en mettre pour éviter de dépasser ou "couler" mais vu que tu applique la peinture au peinceau il suffirra de bien égouter ton pinceau et si tu à des petit aiment type porte de frigo tu peut t'en servir pour plaquer le pochoir autour des zones que tu peint , si tu as besoinde précisions n'hésites pas demains je suis de nuit donc je jetterais un oeil sur le forum "mais pas trop fort :mad: "
merci ;)
égouter ce dernier ,
Et ben j'ai suivi tes conseils et le résultat est nickel :cool: :cool:
1 matinée (3h00) par porte entre nettoyage à l'alcool à bruler, placage tracage du pochoir et peinture
j'suis super content du résultat :danse: :danse: :danse:
FIFITOY
bonello60
Date d’inscription : mai 2008
Blaxonnage
#137
Message par bonello60 »
BJR
je viens d'acquerir un sj 413 j'aimerais apres avoir decrotter tout cequ'il y a à decrotter proteger le dessous ainsi que les bas de caisse jusqu'a raz des porte, ces derniers commencent à être legerement attaqués
comment dois je m'y prendre ?? :hein:
merci
labricolle
#138
Message par labricolle »
Coucou , Winny n'est pas sur le net en ce moment ,il est malade :( ne s'est pas méchant :)
bonello60
#139
t'as vu j'ai enfin trouvé :eek: j'ai laché les vitara soit ils sont nazes ou les gars s'imaginent vendre des cayennes celui la m'a couté 1200 et c'est bien
ailbert
#140
Message par ailbert »
bonjour,
je suis en train de remonter un lj petit à petit
je récupère des pièces sur l'un je les ponce, les mastiques si besoin et ou remplace la tôle :D
bref tout ça est fait à l'intérieur du garage
je compte le finir pour l'an prochain
puis je protéger mes pièces restaurées an appliquant seulement une couche d'après au pinceau ???
je sais c'est pas bien mais c'est pratique quand tu fais pièce par pièce ?
quand tout sera remonter un petit ponçage et mise en peinture chez un pro
merci
