pas besoin d'exctincteur : deux valves dans le pare choc tubulaire une pour l'arrivée d'air une pour la sortiepipiche59 a écrit : ancien extincteur de 2 litres avec 2 valves, une sur le vulcano, l'autre sur le flexible de gonflage... mon seul pb était de savoir où poser cette "bonbonne"
Compresseur VOLCANO
- christian.styling
re: Compresseur VOLCANO
- christian.styling
pour faire progresser le schmillblickponpon213 a écrit :Pourquoi faire plus compliqué et plus cher...![]()
- Ze Fifi
- Oooops!
J'arrive peut-être un peu tard sur ce topic (car inscrit depuis peu), mais si ça peut servir à qqu'un...
Voici comment j'ai résolu la question de la commande du compresseur pour passer d'une roue à l'autre: le compresseur est logé dans le compartiment moteur à un endroit où il ne fait pas trop chaud et alimenté en 12V par du 4mm² via interrupteur étanche et relais (car en charge il faut pouvoir couper jusqu'à 14A, et je connais peu d'interrupteurs de taille et de prix raisonnables qui résistent à de nombreuses man?uvres avec une telle intensité).
À un endroit encore plus frais sous le capot j'ai installé un distributeur 4 voies pour l'air, et juste à côté de lui l'inter qui commande le relais alimentant le compresseur.
Pourquoi 4 voies?:
* 1 sert à l'arrivée de l'air depuis le compresseur
* 1 autre sert au départ du flexible (5m + un Y à valves) permettant de gonfler 1 ou 2 roues en même temps; le flexible a aussi sa place dans le compartiment moteur.
* le mano est connecté sur la 3ème voie.
* une vis de purge est installée sur la 4ème, pour pouvoir dégonfler si on a dépassé la pression.
Donc une fois le flexible relié à 1 (ou 2) pneu(s) le gonflage/dégonflage se commande et se contrôle depuis le compartiment moteur.
Je ne sais pas ce que donnerait cette installation dans le compartiment moteur pendant raid africain, mais j'utilise ça sans souci depuis presque 2 ans dans nos contrées tempérées (et une fois en ballade au sud de l'Espagne).
Pour info, les flexibles sont des tuyaux PVC armés vendus dans le rayon "Arrosage automatique" de Castomerlin.
- Deadyoda
C'est le gris, donc moins bien a ce que j'ai pu comprendre mais en utilisation occasionelle c'est bon ?
Guyane 225/75R16 pour TT
30x9.5x15 pour la route
4x4sud.team.st <- Les Sorties dans le Sud
- patrosaure
oui,dit voir christian,le "dore" est plus performant que le "gris"???.deadyoda a écrit :Ya un volcano en promo chez norvoiture à 21.90€
je pense en mettre 2 en serie,pour le 24V,tant qua faire je prefere les plus mieu bien
[]--o--[]
- labricolle
- VIP
tu branche sa en série sur l'alim du comprésseurMG94 a écrit :Ca ressemble à quoi ce machin là ? Ca se branche où ? Comment ?
tous sa seras pour les longues soirées d'hiver , si j'ai le temp
- wildbear
- VIP
En fait, il est gris, mais physiquement il ressemble au doré...deadyoda a écrit :Ya un volcano en promo chez norvoiture à 21.90€
le "vrai" gris, et trés performant, mais le doré est mieux.
Cette diff de perf est du au moteur, plus gros sur le doré, dont le corp cylindrique est directement celui du moteur...
Dans certainne imitation, le corp est un simple tube dans lequel se loge un tou ch'ti moteur...
Si le corp du tien est lisse et sans jointure (le tour du moteur est fait a partir du plaque roulée, pas un tube) (il ya aussi les marque de fixation des induits) amors passe ton chemin.
pour le montage en serie, je l'ai fait avec des gris, et ca marche trés bien,
mais une personne l'a aussi fait et ca marche pas bien, les compresseur se dephasent, et dés que ca force, le plus faible est freiné par la compresion du plus fort... il faut donc prevoir dans son budget des petit clapet pour resoudre ca.
- christian.styling
patrosaure a écrit :oui,dit voir christian,le "dore" est plus performant que le "gris"???.deadyoda a écrit :Ya un volcano en promo chez norvoiture à 21.90€
je pense en mettre 2 en serie,pour le 24V,tant qua faire je prefere les plus mieu bien![]()
il est vendu chez nortoto, à carrouff et chez l'outilleur discounter (faut attendre les promotions à 36 euros sinon c'est 58 euros environ) il y a au moins trois versions. en dessous je met un lien avec un site où il a été "expertisé", pour résumer :
c'est un compresseur conçu "comme les grands", doté d'un robuste et puissant moteur, et d'un cylindre digne de ce nom. Il est bien sûr du type "sans huile" donc il peut fonctionner dans n'importe quelle position : horizontal, vertical, ou encore incliné.
Il pèse 2.2 Kg
Il est donné pour une pression de service de 7 bars
Il est muni d'une protection thermique sur le moteur
Sa consommation atteint 15 ampères
Il peut fonctionner entre -20°C et +80°C
Sa durée de fonctionnement est de 12 à 15 mn.
Le débit indiqué est 38 litres / minute,
Il n'y a pas de filtre en entrée ! Il faut être vigilant sur la propreté de l'endroit où est posé l'appareil lors de son utilisation. En particulier, il faudra éviter de le poser sur un sol poussiéreux ou sablonneux. Une installation en fixe dans le compartiment moteur est également une mauvaise idée.
On peut facilement, compte tenu du très bas prix de cet appareil (35 à 45 € lors des promotions), en monter deux ou trois en parallèle, multipliant ainsi le débit. Il n'y a aucun problème : un compresseur ne peut en aucun cas se vider dans l'autre en raison de la présence des clapets ! En en connectant deux en parallèle, on obtiendrait des performances comparables à celles d'un compresseur "sérieux" se situant dans la gamme des 200 à 400 €, dont certains ne comportent pas non plus de filtre à air.
La page complète avec les images récupérée sur :
http://www.betterave-mecanique.com
[mécanique & bidouilles] => [techniques et théorie] => [le compresseur electrique volcano]
- Deadyoda
Dessus il y a marqué 250psi ! Je fais un tour sur google, hop ca me donne une pression de 17 bar ??
Il n'y a rien ecrit dessus a part 250 psi 12v et la marque : peraline.
J'essayerais la bete, ya pas de mano dessus, mais je dois pouvoir piquer une pognée mano à un pote. Mais ca reste bizarre comme pression annoncée...
Edit :
Mdr, j'ai enlevé les 3 vis et viré le vilain cache en plastoc, et voila ce que je "trouve" au fin fond de la boite ::
Va falloir se lever de bonne heure pour arriver aux 17 bars annoncés !
