KZJ 95 1998 mon 1er toy (prépa en cours)
matIV
Re: KZJ 95 1998 mon 1er toy (prépa en cours)
#131
Message par matIV »
onekill a écrit : sam. juil. 22, 2023 10:44 am Bon un peu de news.. en attendant de recevoir toute les pièces ... (triangle SUP+INF/ ROTULES/ect..)
Après l'instalation des amortisseurs avant .
Je me suis attaquer aux vidanges pont / BT.
Tout se passer trop bien quans toutacoup :ouin: :ouin:
Je vous laisse voir la bataille pour l'avant :p :diable:
(Je précise que je me suis arrêté de meuler au joint cuivre . Les portées du bouchon et le pont n'ont rien ou presque ..visible en arriere plan ^^)
Cte S#L@.€Rie. a été serrer avec loctite et tête d'âne :devil: empreinte foirer. ( Évidement j.ai pas de pas a gauche ...(
Pour résumer ..
-Dremel.. / burin/dremel torx de 16 au marteau...
Voilà 5h plus tard entre le sol et le pont :o:
Pour info.. +- 25€ TTC le bouchon Reference: 9034124014 , livrer sans joint chez Toyota ... :o:
Arf, j'avais pas vu ta mésaventure! :ouin:
J'ai eu la même, avec destruction de l'empreinte.
J'avais résolu en soudant un écrou sur place, et ça m'avait permis de démonter le bouchon facilement, pour soigner la soudure.
Toujours en place depuis des années! ;)
matIV
#132
Message par matIV »
Quant à ta suspension, si les spécialistes de la géométrie ont réussi à te faire du bon boulot, bravo à eux...
Content pour toi, pour le taf que tu as fait sur ton Land Cruiser. ;)
Pour ma part, je n'ai jamais été autant satisfait de la suspension de mon 95 que depuis que j'ai mis:
- ressort neuf en valeur origine à l'avant + cale de réhausse
- ressort OME +5 à l'arrière + boudins de compensation, selon charge
- le tout en amortisseur ToughDog.
Lors du montage précédent en tout OME +5 HD (ressorts + amortos), je trouvais l'ensemble beaucoup trop dur, pour le poids de mon Toy, (surtout à l'avant, sans aucun équipement).
(Perte d'efficacité en croisement, toujours une patte en l'air...)
RiSkTu
4x4 : 16
#133
Message par RiSkTu »
Ouaip^^ Une mésaventure de plus ^^ mais bon, ca s'est bien finit ^^
J'ai penser a souder, mais comme je ne sais pas le faire .. l'idée est réster de coter haha :D
Bah écoute concernant la géométrie du train avant.... avec tout le train avant neuf (bras sup+inf+rotule ect ect..)+ les suspensions en+5
et depuis j'ai changer tous les flexibles de frein aussi. (av+central+arr)
ca tire droit a 110km/h.. tu peux lacher le volant, ca va tout droit.
-quand je freine, ca va tout droit.
J'avais bien vu touchdog , Mais malheuresement la restauration des trains avant et 2/3 tracasserie m'ont plomber le budget...
J'aurai sans hésitation prit ce kit Sinon, car comme tu le décris, L'ome avait tendance a etre trop rigide...
Remarque mon kit étant quand meme souple, je pense que ce sera un + dans le tout terrain et le gras avec de bons crampons...
Enfaite il est pas mauvais ce kit SANDKAT, il faut juste conduire le 4x4comme un 4x4, et pas comme une berlinette, mais ca reste relativement confort meme en ressort renforcer charge lourde.
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
RiSkTu
4x4 : 16
#134
Sinon, j'ai l'antenne, qui ne sort et ne rentre plus.
j'entends Bien le moteur, mais l'antenne reste immobile.
Je pense a un brin plastique qui a du casser a l'interieur.
cc'est facile a remplacer ?
j'ai le meme soucis sur mon patrol GR. serait le meme brin D'antenne , ?
quel est la longueur exact ? il y a plusieurs modele...
j'ai trouver celle la compatible 4runner de 96 a 2002, elle me samble compatible.
https://fr.aliexpress.com/item/10050040 ... h3n0uiKrYk
ou celle ci qui a l'air indiquer pour land cruiser de 96 a 2002 https://fr.aliexpress.com/item/10050051 ... Redirect=y
cedricfred
#135
Message par cedricfred »
Tu dois accéder à l'écrou intérieur par le clignotant je crois. Ensuite c'est tout simple.
RiSkTu
4x4 : 16
#136
Ensuite je le fait prendre par le moteur ,
Je l'enfile et je l'eteins /?
cedricfred
#137
Je confonds avec le HDJ80. Apparemment tu as la bague extérieure à dévisser, la vis intérieure sur la patte dans l'aile et le branchement électrique par le clignotant.
RiSkTu
4x4 : 16
#138
Bien reçu. Merci l'ami👍👍 au top ton schéma
roussje
#139
Message par roussje »
Dans mon lointain souvenir, il ne faut pas démonter le moteur mais juste l'antenne, faire sortir le reste du brin en activant l'antenne. Puis remplacer avec la nouvelle antenne en insérant son brin et rentrant l'antenne.
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
#140
Message par maurice 38 »
He bin !!! c'est pas gagné....j'ai commandé 2 brins et ils ont cassés dans la foulé... :( j'ai de mémoire démonté le dessous d'aile , les clips cassent facilement , et la vis coté bavette et autres ?
démonté la vis supérieure d'antenne , et la prise inférieur èlectrique ainsi que les écrous du moteur électrique ( c'est de l 'explication en " vrac" ) ensuite démonté la partie du système pour accéder
à l'éventuel morceau de brin qui reste ...Prends bien de l'origine car les adaptables :devil:
