Samurai 1.3i
stiphan
Date d’inscription : avril 2020
re: Samurai 1.3i
#131
Message par stiphan »
Savez vous si les coussinets de vilo sont différents entre l'injection monopoint et multipoint ?
Je pense qu'il s'agit d'une connerie sur le site MF : https://www.masterforest-boutique.com/f ... i-413.html
Merci d'avance.
tuco 81
re: Samurai 1.3i
#132
Message par tuco 81 »
stiphan a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance.
là ils disent que c'est les mêmes entre les carbu et injections ce qui est normal car c'est le même bloc
sur les multipoints je ne sais pas, mais je pense que tous les blocs G13 ont le même équipage mobile
A se faire confirmer quand même
avec les diamètres des manetons et tourillons ont peut vite le vérifier
stiphan
re: Samurai 1.3i
#133
Merci de ta réponse Fred. Sur les gros sites de pièces genre oscar c’est la même réf de coussinets pour les blocs g13ba et g13bb, mais sur le site MF ils ne proposent que pour g13ba.
Ils m’ont répondu mais ça confirme bien pour eux qu’il y a une différence. Je vais éclaircir ça en les appelant demain. Pas eu le temps aujourd’hui.
J’ai envoyé bloc et culasse en rectification, je croise les doigts pour en sortir un truc propre et pas trop rectifié pour que ça tourne encore. Sinon la messe sera dite pour ce moteur.
stiphan
re: Samurai 1.3i
#134
Ma mesure est pas super précise au pied à coulisse mais je dirai 44,9mm et 41,9mm pour tourillons et mannetons
tuco 81
re: Samurai 1.3i
#135
stiphan a écrit :Ma mesure est pas super précise au pied à coulisse mais je dirai 44,9mm et 41,9mm pour tourillons et mannetons
le soucis c'est que l'on est sur des côtes au centièmes un pied à coulisse c'est précis au dixième
regarde sur les contrepoids du vilo tu dois avoir 1 ou 2 ou 3 gravé
les tourillons
1 c'est de 44.994 à 45
2 c'est de 44.998 à 44.994
3 c'est de 44.982 à44.988
les manetons c'est de 41.982 à 42
stiphan
re: Samurai 1.3i
#136
Oui mais je n'ai qu'un palmer 50-75mm...
Je t'ai fait une photo des masses d'équilibrage, seules les deux du milieu ont des inscriptions. J'ai également envoyé la photo chez MF car ils vont se renseigner.
Je vais être bloqué à cause de la dispo de ces foutus coussinets... Et suzuki semble fermé ici ! la poisse.
car sinon le boulot a un peu avancé, je vais pouvoir attaquer le changement des joints de queues de soupapes et rodage soupapes.
tuco 81
re: Samurai 1.3i
#137
[quote="stiphan"]Oui mais je n'ai qu'un palmer 50-75mm...
[ATTACH=CONFIG]130604[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]130605[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]130606[/ATTACH][/QUOTE
nickel c'est tout propre
tu l'as nettoyé au scotch brite ?
je vais regarder le moteur que j'ai sur le support pour voir comment sont marqués les tourillons
chez Euro 3x3 il est pas dispo ?
stiphan
re: Samurai 1.3i
#138
J'ai tout passé au karcher haute pression en station discrètement dimanche et porté chez le rectifieur. J'ai récupéré les pièces cet après midi.
Je trouve jamais rien chez euro parts en samurai 16v...
tuco 81
re: Samurai 1.3i
#139
stiphan a écrit :J'ai tout passé au karcher haute pression en station discrètement dimanche et porté chez le rectifieur. J'ai récupéré les pièces cet après midi.
sauf si les blocs et équipages mobiles des 8S et des 16S sont les mêmes
Est-ce que tu sais combien il a enlevé sur le bloc et la culasse ton rectifieur ?
en terme de prix si ce n'est pas indiscret ?
j'ai regardé mon bloc et franchement il y a une grande différence entre les chemises d'eau du miens et du tiens sur les cylindres 3et 4
c'est vraiment dommage que tu es ce manque de matière :ouin:
pour les coussinets les numéros sont gravés sur les masses du vilo des cylindres 2et3
les numéros correspondent à la dimension des tourillons dans l'ordre
exemple tu as gravé 32 -12
3 c'est le premier coussinet
2 le second etc
il faut faire correspondre ces numéros aux lettres que tu as de frappées sur le bloc côté carter d'huile
exemple le 3 correspondra à un A
sur le manuel tu as une table qui te dis en fonction du chiffre et de la lettre le coussinet qu'il te faut
pas facile à expliquer
moi quand j'ai reconstruit le moteur j'ai acheté les coussinets en standard sans regarder ça
par contre j'ai contrôlé tous les paliers avec du plastic gauge pour m'assurer que le jeu était bien conforme
par chance tout était dans les tolérances
stiphan
re: Samurai 1.3i
#140
Mon bloc est corrodé ça c'est sûr mais de toute façon il tournera comme ça. J'ai prévu un bon détartrage et ajout d'additif anti corrosion de chez restom.
Pour le vilo, j'ai vu les repères 2 pour chaque tourillon, j'ai vu aussi la doc avec les coussinets de différentes couleurs, mais la réalité c'est qu'en adaptable ils te vendent un jeu STD ou en côte réparation mais pas autant de détail...
Donc j'ai pris un jeu std de chez MF, euro part propose la même ref également
Je vais contrôler le jeu en plastigage mais de toute façon si pas bon y'a pas grd chose à faire. A part des marques de manque d'entretien il a pas d'usure ce moteur, et comme sur ton moteur, ça m'étonnerait qu'il soit plus dans les côtes. Je n'ai aucune trace de chauffe nul part.
Pour la rectif non je ne sais pas combien il a enlevé, il a l'habitude et ne l'a pas non plus raboté. Les deux ont un soucis de planéité de toute façon. C'est pas un secret la rectif m'a couté 150€.
C'est du sursis que je donne à ce moteur. Et ça se trouve il va encore vivre longtemps entres mes mains.
J'ai un peu discuté avec le rectifieur qui me disait de surtout éviter l'échange standard, il voit des choses arriver dans des états...
