Conseil pour achat d'un Jeep grand cherokee
Modérateur : valJeep
Quentin57
Date d’inscription : octobre 2019
re: Conseil pour achat d'un Jeep grand cherokee
#131
Message par Quentin57 »
CharonneFR a écrit :Bon donc c'est bien ce que je me disais ;) Ton bruit viens de là..
Oui dans le mille!
Pour ta Panhard en double silentbloc ça existe bel et bien... RoughCountry, JKS, Core en fait, mais tu dois changer le support côté caisse, par contre c'est un bonheur a régler et ça évite notre d'emmerde en cas de changement de rehaussement niveau réglage ;)
voila de quoi je parle dans mon message
Pour le reste tout comme Greg, tu soudes une rondelle acier... Côté classe pas en dessous de 10.9, et privilégie un 12.9 si tu peux, les rondelles du commerce sont des 8.8, voir même 6.6 chez certains... Donc méfiance, côté visserie si tu dois la changer également prend garde à ça, le couple de serrage exige un boulon de classe 10.9 minimum... Le boulon c'est un M10 x 1.50 en longueur 65-70mm
Merci c'est ca que je voulais les grades de résistance, est-il judicieux de remettre un M10?
Pour cette opération de soudage le mieux est de sortir tout le pont pour travailler ou possible de le faire sur chandelle, moi ca me parait galére.
Côté biellette de barre Stab, tu as chez JKS du très bon matos :
https://offex.pl/front-adjustable-swaybar-disconnects-jks-lift-4-5-6-jeep-grand-cherokee-zj.html
RoughCountry est plus généraliste mais ils en font pour moins chère :
https://offex.pl/aczniki-stabilizatora-sway-bary-rozpinane-lift-3-5-6-jeep-grand-cherokee-zj-en.html
ces systemes soulève une question car il sont fixés sur la barre stab avec un appui rigide on vis le U carrément sur la barre cela ne pose pas de soucis?? Si on prend le systeme dorigine il y a 2 caoutchouc qui viennent prendre en sandwich la barre stab
Je réfléchis à bricoler un manchon, simple cylindre percé de bout en bout pour rallonger les billettes de barre stab d'origine et reprendre le meme systeme que l'origine, ça pourrait fonctionner?
CharonneFR
#132
Message par CharonneFR »
- Ça va t'obliger à percer tes pivots... (Veux tu réellement faire ça ;) ?) Si oui c'est particulier et le mieux et de faire usiner proprement un boulon en class 12.9
- M10 n'est pas une classe de résistance, mais un Métric 10mm, la classe c'est (maintenant) 6.6, 8.8, 10.9, 12.9 jusqu'à 14.9... Pour serrer au couple demandé il te faut à minima une 10.9...
- Je suis pas soudeur mon pote l'est lui ;) Mais perso sur ma bagnole on soude l'échappement en place, y compris la partie la plus galère coté de la caisse, donc sur chandelle ça se fait sans le moindre soucis, la tôle est face à toi et tu as de la place pour travailler..
- C'est prévue pour et c'est pas du matos a chié ;)
- Oui mais faut voir la qualité de ton manchon et également calculé le nombre de filet qu'il te faudra au minimum sur le manchon pour ne pas arracher un filet... Perso pour le prix d'une biellette déconectable, je me ne prendrais pas trop la tête, surtout que dans ce cas ci elle sont réglable et déconnetable...
;) Après Greg ou Tristan sont bien plus calé que moi :)
greg 74
#133
Message par greg 74 »
le montage en photo , c est la barre de direction pris au meme endroit que la connection inter roue . comme je l ai deja dit , je n aime pas ce montage ! je refere largement dans ce cas passe avec des pivots de wj et en meme temps faire un knuckle flip + refaire support barre panhard
souder la rondelle sur la partie arriere du support bp , sans demonter ou amoin mettre l pont en rotation c est chaud !
rallonge la biellette avec un tube : oui c est ce que j ai fait sur le gris : mais ca demande un tube tres costaud et d etre precis dans les cotes
CharonneFR
#134
greg 74 a écrit :le montage en photo , c est la barre de direction pris au meme endroit que la connection inter roue . comme je l ai deja dit , je n aime pas ce montage ! je refere largement dans ce cas passe avec des pivots de wj et en meme temps faire un knuckle flip + refaire support barre panhard
Ahhh vous parler de souder sur la tôle en arrière, oui là sans le sortir c'est mort... Je pensé que c'était la plaque avant qui été touché ;)
greg 74
#135
CharonneFR a écrit :Ahhh vous parler de souder sur la tôle en arrière, oui là sans le sortir c'est mort... Je pensé que c'était la plaque avant qui été touché ;)
sur le support de la bp :
il faut souder la ou le boulon est visible
il faut souder l autre de la utre cote . la ou il y a le boulon avec sa tole d arret soude a la tete
greg 74
#136
bon comme je suis gentil aujourd hui :D :D suis alle chercher les photos de mon montage fait avec avec mes petites mimines :diable: :diable:
voila ce dont je parle : rondelles soudees devant/derriere , pivot de wj et knuckle flip
alors , on ne s affole pas mais bien entendu tout a ete modifie (nouveau support bp , amortisseur de direction , logement capteur abs , forme de la bp , bp raccourcie/manchonnee/goupillee et soudee , rotule coupee et retournee , etc )
et voila une biellette de barre stab rallongee avec uen douille acier sortie d un silent bloc de patrol
je rappelle aussi :
tu es deja illegal en rehausse mais avec ce genre de modif ca devient stratosherique
la soudure : la on ne plaisante pas :devil: :devil: :devil: :devil:
Quentin57
#137
greg 74 a écrit :bon comme je suis gentil aujourd hui :D :D suis alle chercher les photos de mon montage fait avec avec mes petites mimines :diable: :diable:
je rappelle aussi :
Merci pour les photos! La il y a des heures de boulot, et ca doit etre bien costaud sur ton train avant!
Bon moi j'aimerais me contenter de la rondelle ce sera déja bien, tu dis que cela devient stratosphérique mais quelle autre solution s'offre à moi dans ce cas???
Mise à part changer de pont je vois pas du coup
Ensuite je voudrais savoir ou tu as trouver une rondelle de classe 12,9 ou plus ? Parce que perso ou je bosse on en a pas et pourtant il y a quand meme pas mal de choix, sur internet j'en trouve pas non plus.
Pour les biellette de barre stab je pense faire un montage dans le meme genre que toi en attendant de commander des trucs un peu plus costaud dans le genre des JKS.
CharonneFR
#138
Quentin57 a écrit :Merci pour les photos! La il y a des heures de boulot, et ca doit etre bien costaud sur ton train avant!
Pour ce qui est Boulon :
https://www.visseriefixations.fr/th-m10x80-acier-12-9-noir-pf-din-931.html (Si Besoin)
Pour ce qui est rondelle, prend en une à la bonne dimension ça ira, mais soude la correctement surtout...
#139
Sinon y'a des weld washers faites pour ca.
J'dis ca, j'dis rien.
greg 74
#140
les heures : 1 ou 2 :D
rondelles : j ai une des meilleures quincaillerie de france a cote de chez moi : jacquard , donc pour moi c est easy
les transfo sont "stratospheriques" , pas les rondelles ;)
rondelles : soluce bebop , c est la meme chose ;)
costaud : bien soude ca ne bouge pas :D , j ai saute a une bestiole sur l autoroute qui m a proluse en l air : meme pas bouge a la reception ;)
