Présentation zely30
YOYO84
Date d’inscription : février 2017
re: Présentation zely30
#131
Message par YOYO84 »
alors cool ;)
zely30
#132
Message par zely30 »
Il y a une quinzaine d'années, sur mon première Samuraï, j'avais remplacé les sièges d'origine par ceux d'une 206 Quicksilver.
Le problème principal pour cette adaptation était que les rails d'origine sur la 206 sont très écartés; les rails d'origine du Suzuki n'avaient pas pu être réutilisés, principalement (de mémoire) à cause du système de rehausse du siège.
Pour le côté conducteur, j'avais utilisé de simple équerre, et percé la caisse; pour le côté passager, des tubes recoupés.
Ces sièges entrent au chausse-pied dans un Samuraï.
Vous me pardonnerez, s'il vous plaît, la piètre qualité des photos de l'époque.
Côté conducteur :
Côté passager :
geygey521
#133
Message par geygey521 »
YOYO84 a écrit :donc finalement; il vaut mieux simplement acheter les platines passager, et fabriquer les platines conducteur qui sont tout de même assez simples,
mais vendues assez chères au maitre de la foret
Je n'ai eu aucun mal à reprendre les platines d'origine côté passager, pour les mettre sur un baquet Cesam classique. Plug and play, ça a était tout seul :D :)
Excellentes ces modifs, c'est tellement étroit l'intérieur que c'est difficile de trouver siège à sa taille.
ttmavie
#134
Message par ttmavie »
Merci Mr zely30 pour vos explications et photos. reçu ça hier, j'attend les sièges, je suis bien parti pour faire un copier coller de toute cette affaire :lol:
zely30
#135
Avez-vous choisi les sièges ?
ttmavie
#136
zely30 a écrit :Bonjour,
Viiiii copier coller ;)
https://www.fk-shop.de/fr/Si-ges-Sport- ... f6dc635c9c
zely30
#137
ttmavie a écrit :Viiiii copier coller ;)
Dommage, j'aurais bien aimé voir le résultat avec un autre modèle. :D
Vous allez profiter des 48% de réduction, une bonne opportunité. :)
Je ne connais pas votre corpulence, mais soyez conscient que ces sièges ont une assise très étroite 27cm (c'est 29cm d'origine).
ttmavie
#138
[quote="zely30"]Pour le conducteur, le bord du siège peut venir appuyer sur l'attache ceinture, ou le renfort de l'arceau (tube noir), si l'on recule le siège.
Côté conducteur :
Bon j'ai fait un montage à blanc, en effet ça touche, ça ne vas rester comme ça :diable: . Demain je m'attelle au problème ;)
Spamito
#139
Message par Spamito »
et pourquoi ne pas juste enlever la petite bague entre la ceinture et la barre?
ttmavie
#140
Je pense souder 4 pattes et repercer 4 ou 5 cm à droite
Les bons cotés qui m'attendes
1) Le frein à main restera largement accessible ( vérifier de visu ;) )
2) La hauteur du tunnel centrale du Samurai reste 2cm en dessous du niveau bas des rail ( donc les rail peuvent passe au dessus OUF )
3) le siège se retrouvera pile dans l'axe du volant ( se n'est pas le cas avec se montage ;) )
La galère qui m'attend
Le rail de droite à l'arrière touchera sur la patte de la ceinture vissé sur le tunnel, donc tronçonnage de la patte pour la déporter elle aussi :cry:
