Cordages
pol 4x4
re: Cordages
#131
Message par pol 4x4 »
[quote="Doo"]Si j'ai bien compris, dans le premier cas c'est th&#233]
En 4x4 il est rare d'avoir besoin de moufler avec de l'angle, en général on utilise le même point d'ancrage ;) toutefois si tu utilises plusieurs points il faut tenir compte du croquis ci-dessus :mad:
Pour info avec un angle de 180° tu prends tout par la gueule :grr:
Maintenant, à mon sens, le plus grand risque avec le mouflage, c'est de le confondre avec un renvoi de câble :devil:
Promis dès que j'ai un moment, je vous fais un topo "tout sur le mouflage.........enfin presque" :D
Pol (Toujours plus haut!)
pol 4x4
re: Cordages
#132
[quote="patrolgr71"]Merci pour ce tutoriel
Il manque juste un comparatif, quel tirefor ? pour quel vehicule ?
(le mieux c'est peut &#234]
A défaut de comparatif, en fouillant ma doc, j'ai retrouvé un truc qui pourrai t'aider :D
Doo
re: Cordages
#133
Message par Doo »
pol 4x4 a écrit :En 4x4 il est rare d'avoir besoin de moufler avec de l'angle, en général on utilise le même point d'ancrage ]
C'est exactement a ce que je pense quand j'ai posé ma question, je sous entendais utiliser 2 poulis à 2 réas chacune. ( si je ne me trompe pas dans la formulation :mad: )
pol 4x4 a écrit :toutefois si tu utilises plusieurs points il faut tenir compte du croquis ci-dessus :mad:
Un angle à 180° équivaut à une ligne droite (un cable bien tendu ]Maintenant, à mon sens, le plus grand risque avec le mouflage, c'est de le confondre avec un renvoi de câble :devil:
C'est exactement mon cas :( :D :mad: ,
je me sens bête d'un coup de ne m'être jamais posé la question, ou la comparaison :ange:
pol 4x4 a écrit :Promis dès que j'ai un moment, je vous fais un topo "tout sur le mouflage.........enfin presque" :D
Je suis preneur :D
DD°°°°OOO°°°°°OOO
D°D°°O°°°°O°°O°°°°°O
DD°°°°OOO°°°°°OOO
pol 4x4
re: Cordages
#134
[quote="Doo"]C'est exactement a ce que je pense quand j'ai pos&#233]
Une réa, c'est une poulie à gorge. Donc dans ton cas, tu veux utiliser un moufle à 2 rea http://www.levac.fr/fr/catalogue/fiches/7160.htm
[quote="Doo"]Un angle &#224]
Il faut quand même se mefier c'est plutôt piegeux :devil:
Avec une charge d'une 1T
120°= 1 tonne sur chaque brins
150°= 2 tonnes sur chaque brins
170°= 6 tonnes sur chaque brins
175°= 11 tonnes sur chaque brins
Il faut aussi admettre que multiplier les points d'ancrages a aussi des avantages:
-le premier c'est que c'est plus facile à mettre en oeuvre et que les câbles ne risquent pas de s'emmeler
-le second c'est que la multiplications des points d'ancrage entraine la division de la charge sur chaque point ;)
(je suis pas sur d'être très clair sur ce coup là )
-le troisieme c'est que les points d'ancrage n'étant pas forcement dans l'axe du chemin, en avoir un de chaque coté va toutefois te permettre de tirer ton 4x4 dans l'axe!
[quote="Doo"]C'est exactement mon cas :( :D :mad: ,
je me sens b&#234]
Rassure toi, à mon humble avis, beaucoup font l'erreur ;)
Doo
re: Cordages
#135
Message par Doo »
pol 4x4 a écrit :Une réa, c'est une poulie à gorge. Donc dans ton cas, tu veux utiliser un moufle à 2 rea http://www.levac.fr/fr/catalogue/fiches/7160.htm
Donc pour mon cas il me faut 2 moufles .
Afin d'avoir 4 rea (2+2) donc un mouflage sur 5 brins de cable.
C'est pour cela que je demander si 5 brins de 2T valaient un brin de 10 T
Il est fou (foo) ce Doo :mad:
:->: merci pour les autres réponses :)
DD°°°°OOO°°°°°OOO
DD°°°°OOO°°°°°OOO
pol 4x4
re: Cordages
#136
[quote="Doo"]Donc pour mon cas il me faut 2 moufles .
:-&gt]
Tu as planté ton tracteur au millieu du verger ou bien? :D
Auras tu assez long de câble, avec 5 brins il faut déjà envisager une bonne longueur?
Doo
re: Cordages
#137
Message par Doo »
pol 4x4 a écrit :Tu as planté ton tracteur au millieu du verger ou bien? :D
Pour l'annecdote, ça m'ai arrivé une fois :D
La terre de cette parcelle avait été finement travaillé en prévision d'une plantation,
pour une (mauvaise) raison dont je ne m'en rappelle plus, j'ai dû la traverser aprés une grosse prériode de pluie. Je tate le terrain, et le plus sec c'est au pieds des cyprés (N.B. c'est souvent l'endroit le plus sec ]Auras tu assez long de câble, avec 5 brins il faut déjà envisager une bonne longueur?[/quote]
en fait j'ai parlé de cable de 2T pour ne pas me faire jeter par les puristes du surdimentionnage et pas inspirer trop de betise aux débutant, :( :tron:
:->: ceux qui lisent ce post sachez que je suis un débutant et ne suivaient pas mes iddées car beaucoup ne sont pas vérifiées :) ;) :ange:
donc mon iddée de mouflage sur 5 brins, correspondrait à de la corde pas trop chére dispo facilement en de grosse longueur :
la polyprolylène en 12 ou 14 mm, qui à une CMR de 1T75 je crois :ange: je tient cette info du site Bargeot4X4
DD°°°°OOO°°°°°OOO
DD°°°°OOO°°°°°OOO
re: Cordages
#138
le TIRFOR 3,2T est tellement démultiplié et puissant qu'il n'y a pas besoin de moufler...
plusieurs arrimages successifs remplacent les grandes longueurs de câble... si on choisi un tireur de câble plutôt qu'un treuil electrique c'est parce qu'on a le temps de prendre son temps pour se déplanter :D
Thierry 88
re: Cordages
#139
Message par Thierry 88 »
christian.styling a écrit :le TIRFOR 3,2T est tellement démultiplié et puissant qu'il n'y a pas besoin de moufler...
Et aussi plus facile avec un tire fort quand on est planté de l'avant et qu'il faut tirer par l'arriere.
re: Cordages
#140
oui
ça et bien d'autres avantages par rapport au treuil branché sur la batterie :D
