Chauffage !
SISSOU
re: Chauffage !
#131
Message par SISSOU »
Bon apparement il coupe a la température demander et se rallume quand celle ci descend de trop !
C est ok pour moi, je garde ce modele ! le système de contrôle est très simple et ça me va bien :D
re: Chauffage !
#132
il a des "délais" de mise en route et d'arrêt : faut le laisser vivre sa vie après qu'on ait manipulé la commande de démarrage ou d'arrêt
SISSOU
re: Chauffage !
#133
christian.styling a écrit :j'ai remarqué qu'à plus de 2000m il fume... mais ça arrive rarement, ça vaut pas le coup de monter un kit altitude... dans ces cas là (rares) on s'en sert pas et pis c'est tout
Voila ce qui est marquer sur le manuel...
"Le chauffage à une altitude entre 1500 et
3000 mètres est possible sans adaptation altimé- trique de l‘appareil de chauffage lors d‘un séjour de courte durée (p. ex. pour franchir un col ou pour faire une pause).
Prévoir une adaptation altimétrique de l‘appareil de chauffage en cas de séjour prolongé (p. ex. d‘un camping d‘hiver).
L‘adaptation altimétrique de l‘appareil de chauffage s‘opère via le montage d‘un capteur de pression d‘air contenu dans les fournitures du kit d‘altitude – Réf. 22 1000 33 22 00"
re: Chauffage !
#134
notre utilisation c'est 15 minutes le soir et le matin au moment où on se déshabille. et c'est très rare qu'on se cale en bivouac très haut en montagne (on est frileux) ; on préfère redescendre pour dormir plus au chaud :cool:
SISSOU
re: Chauffage !
#135
SISSOU a écrit :Bon apparement il coupe a la température demander et se rallume quand celle ci descend de trop !
"La température de l’espace, voire celle de l’air chaud aspiré est constamment mesurée pendant le service de chauffage. Si la température est supérieure à celle présélectionnée sur l’élément de commande, le réglage commence. 4 Degrés de réglage sont prévus de telle sorte qu’une adaptation précise du courant de chaleur aux besoins en chaleur livré par l’appareil de chauffage est possible.
La vitesse du ventilateur et la quantité de combustible correspondent au degré de réglage respectif. Si même au degré de réglage le plus bas, la température réglée devait encore être dépassée, l’appareil de chauffage ira au degré de réglage « ARRET » avec une marche par inertie du ventilateur d’env. 4 minutes en vue de refroidissement. Ensuite et jusqu’au redémarrage, le ventilateur fonctionne à vitesse minimum (service air en circulation) voire est mis hors circuit (service air frais)."
SISSOU
re: Chauffage !
#136
Christian !!!!!!
Je m a gourer de post, tu peut récupérer les inters depuis la photo des cartons et les coller a celui ci ?
Merci.
les ratoun's
re: Chauffage !
#137
Message par les ratoun's »
c'est pas bon de commencer l'apéro trop tôt .....
Tout ce qui est bon dans la vie est illégal, immoral ou fait grossir ....
SISSOU
re: Chauffage !
#138
les ratoun's a écrit :c'est pas bon de commencer l'apéro trop tôt .....
Si seulement... :no:
les ratoun's
re: Chauffage !
#139
SISSOU a écrit :Si seulement... :no:
on se rattrapera le WE prochain....
SISSOU
re: Chauffage !
#140
les ratoun's a écrit :on se rattrapera le WE prochain....
tu vient toi aussi...?!!! :)
