Rectifierplatplat a écrit :J'ai pas les photos.![]()
Eau et Defender 110...
re: Eau et Defender 110...
- famille Cromagnon
- Date d’inscription : mai 2011
- Localisation : Pyrénées et plus au sud...Surtout plus au sud
Je sait... Mais elle est la et je vais pas la changerfamille Cromagnon a écrit :A notre avis, une pompe de 17l, c'est beaucoup trop....même une 10l c'est déjà beaucoup...8l c'est bien!![]()
Du coup peut être meme qu avec une 17L/Min on pourras prendre 2 douche en meme temps !
Ce qui m intéresse c est savoir si je peut alimenter deux point d eau sur mon véhicule avec une seule pompe
- famille Cromagnon
SISSOU a écrit :Je sait... Mais elle est la et je vais pas la changer
Du coup peut être meme qu avec une 17L/Min on pourras prendre 2 douche en meme temps !![]()
Oui avec 2 vannes...soit tu utilises un point d'eau, soit les 2...SISSOU a écrit :Je deconne hein...
Ce qui m intéresse c est savoir si je peut alimenter deux point d eau sur mon véhicule avec une seule pompe![]()
Avec 2 vannes, c est a dire ?famille Cromagnon a écrit :![]()
Oui avec 2 vannes...soit tu utilises un point d'eau, soit les 2...![]()
Faut que j isole chaque point d eau ?
Je penser juste mettre un T en sortie de pompe et alimenter mes deux points d eau ! avec a la rigueur un clapet anti retour pour chaque point d eau...
- famille Cromagnon
Si c'est le cas...Oui un T puis tu ouvres l'un ou l'autre (robinet) ou les deux....
Deux douchettesfamille Cromagnon a écrit :Tout dépend si c'est un robinet que tu as aux extrémités....
Si c'est le cas...Oui un T puis tu ouvres l'un ou l'autre (robinet) ou les deux....![]()
Merci les corm's !
- famille Cromagnon
-1 pompe électrique avec 1 interrupteur ?
Si oui....Sortie de pompe..ou un peu plus loin un T....avec une vanne sur chaque tuyau pour avoir soit l'un soit l'autre soit les deux (avec le débit / en 2 ça va de soit).....Bien sûr il faut que ces vannes soient très accessibles....
- famille Cromagnon
Douchettes avec arrêt ?...Si oui c'est plus simple...SISSOU a écrit :Deux douchettes
Merci les corm's !
Pas de quoi, si tu as des fuites.....
