J'suis dégoutée!!
KAT
re: J'suis dégoutée!!
#131
Message par KAT »
Ben c'est du joli tiens!! :D :devil:
Y61 long BVA & Y60 TB42E BVA & HDJ80 12s BVA
#132
Salut
Les morceaux de bougies retrouvées incrustée dans les pistons sont assez classique sur les 3L. Malheureusement c'est le résultat de l'utilisation des bougies à têtes céramiques. Ces bougies ont été abandonnées pour ne monter plus que des bougies à tête métal sur les 3L. Ton garage aurait donc monté d'anciennes bougies de préchauffage? :hein: Étonnant :hein:
J'ai constaté la même chose sur un 3L de T2 qui avait 319000 bornes.
Les fissures de la culasse se trouvaient situées où? Étaient elles au niveau de la chambre des bougies de préchauffage? :hein: Entre les soupapes d'admission et d'échappement ?
J'avais l'intention d'acheter un moteur 3L neuf chez un motoriste sur Schiltigheim, mais après avoir vu des véhicules en Islande de plus de 600000 bornes qui roulent encore parfaitement bien, je me dis que mon 3L de 307500 bornes aujourd'hui en est seulement à sa demie vie. :D Je vais continuer de partir sereinement avec lui pour de nouveaux voyages. Il ne consomme rien entre les vidanges et a toujours reçu de la 5W40 plus Mécacyl.
C'est bien la seule partie du véhicule qui est la plus fiable sur le T2 ;)
Db
#133
Message par Db »
vincent sch a écrit :...Ces bougies ont été abandonnées pour ne monter plus que des bougies à tête métal sur les 3L. Ton garage aurait donc monté d'anciennes bougies de préchauffage? :hein: Étonnant :hein: ....
On les croyait abandonnées mais ce n'est pas le cas. A priori Nissan n'a que de céramiques en référence et ne connait pas les métalliques.
Il faut acheter des métalliques ailleurs.
Vincent, as tu déjà changé des métalliques pour voir à quoi elles ressemblent une fois usées ?
Pour le peuple, c'est pareil.
#134
Salut à tous
Oui, j'ai remplacé les bougies têtes métalliques. Deux constatations: Celles que j'ai montées n'ont pas tenues plus de 70000 bornes 3 sur les 4 étaient HS. Par contre la tête est intacte, pas de détérioration de la tête.
J'ai racheté des bougies sur Osca.. et elles étaient en tête métallique. Pourquoi Nissan continue de monter des têtes céramiques alors qu'ils connaissent le problème de dégradation de celles ci et que cela occasionne pas mal de casse de piston. :hein:
KAT
#135
Message par KAT »
Je confirme Nissan ne propose que du crayon céramique.... :(
On a fait un petit essai en présence des experts : rupture à l'étau. Les mâchoires n'avaient même pas touché le crayon de la bougie que PAF, pété....
M'enfin si le premier mécano (celui qui a démonté les bougies) avaient juste daigné prévenir, pour peu qu'il l'ai remarqué, on n'en serait peut-être pas là... :ouin:
#136
Salut
N'as tu pas pu récupérer les anciennes bougies pour voir leur état? Tous les moteurs 3L, sans exceptions, qui ont été démontés et qui avaient des bougies de préchauffe tête céramique avaient systématiquement de la matière en moins sur au minimum une bougie. C'est étonnant que Nini ne connaisse pas ce problème alors qu'il est connu sur plusieurs forums. :hein:
J'ai dmonté des bougies sur un T2 3L n'ayant que 73000 bornes au compteur et déjà il manquait de la matière sur la bougie du dernier cylindre. :(
Et quid de l'endroit où la culasse s'est fissurée ? :hein:
KAT
#137
Message par KAT »
vincent sch a écrit :Salut
Je te ferai une photo demain soir ;)
KAT
Photos fissures culasse ZD30
#138
Message par KAT »
J'ai scruté la culasse dans tous les sens à la recherche de LA fissure vue initialement, contiguë à l'emplacement d'une des vis.... Ben nada, rien retrouvé!! :~:
Par contre 4 fissures pas vues au départ, mais assez minimes :
Je regarde ça demain en plein jour pour retrouver la plus visible
Db
#139
Message par Db »
KAT a écrit :...rupture à l'étau. Les mâchoires n'avaient même pas touché le crayon de la bougie que PAF, pété....
Ca c'est normal. D’ailleurs le fabriquant préconise de ne pas choquer ces bougies sous peine de les détruire.
Mais dans le moteur elles ne subissent pas de chocs. Elles partent en morceaux sans vraiment savoir pourquoi.
#140
Salut à tous
Merci pour ces photos fort intéressantes. :clap:
On voit très bien les fissures de la culasse au niveau des puits de sortie des bougies. J’ai fait exactement les mêmes constatations sur la culasse du 3L de 319000 bornes que j’ai démonté. :(
Peut on en conclure que la culasse est fragile au niveau des puits de sortie des bougies de préchauffage ? :hein:
Je me pose la question suivante : Est-ce que par hasard tous les moteurs 3L ne seraient pas tous déjà fissurés à ce niveau-là ? Est-ce que cette fissure ne se fait pas rapidement après quelques dizaines de milliers de km ? Ces fissures ne semblent pas pouvoir être à l’origine des problèmes de joint de culasse ni ne peuvent engendrer de consommation d’huile ou d’eau. Par contre ils vont, peut-être, occasionner une légère fuite de compression au niveau des soupapes puisque la fissure débouche sur les zones d’appuis des soupapes.
Dédé et Pat m’ont déconseillés de remonter une pareille culasse déjà fissurée sur un moteur qui lui aussi avait des morceaux de céramique incrustés dans le piston. Tu dis qu’elles sont assez minimes, m’enfin, on voit bien qu’elles passent d’une soupape à l’autre, non ? Sur une profondeur d’environ 5mm, non ? Moi j’ai pas osé remonter le moteur avec cela. Il est toujours en pièces détachées dans mon atelier. Tu penses que c’est pas trop grave ce genre de fissures ? Je ne sais plus trop que penser la. Bon, ou pas bon une telle culasse ?
Bizarrement, coté culasse je n’ai pas retrouvé de traces d’impact des morceaux de céramique. Ces morceaux ont même réussi à ovaliser un des piston.
Est-ce que chez toi on peut voir des traces d’impacts de morceaux de tête céramique plantés dans la culasse ?
Comme le dit DB, c’est normal que les bougies têtes céramiques cassent à l’étau mais ce l’est beaucoup moins une fois monté sur le moteur. Elles se dégradent d’elles-mêmes, peut être suite à l’onde de choc engendré par l’explosion ? Je ne vois pas trop ce qui pourrait expliquer cette dégradation qui est, à mon humble avis, mécanique et non chimique.
