L200 : Joint de culasse
earl
Re: L200 : Joint de culasse
#131
Message par earl »
Subforest72 a écrit : sam. nov. 12, 2022 3:03 pm Alors ça roule toujours ?
Mon père est emmerdé avec son L200 K74 2.5L TD, joint de culasse, donc changement, épreuve culasse, RAS, remontage, 500 bornes plus tard rebelotte !
Du coup culasse neuve, contrôle du bloc, tout neuf autour, remontage, 15.000km plus loin rebelotte, joint de culasse :malade:
Bon c'est pas moi qui ai fait le taf, j'avais pas le temps. Mais c'est probablement moi qui vais mettre les mains dedans maintenant...
inspection des joints hs pour trouver le ou les passages?
filetages "nettoyés" au tarot, puis à l'essence et soufflés?
vis neuves serrées correctement au couple puis à l'angle?
cedricfred
#132
Message par cedricfred »
Franchement si ça pète à répétition c'est que le refroidissement ne se fait plus bien donc jet d'eau en entrée pour vérifier que ça ressort bien et si rien n'est bouché c'est la pompe à eau qui ne va pas. Si tout est bon je ne vois qu'un injecteur qui crache liquide et fait des points chauds mais ça devrait fumer.
Subforest72
#133
Message par Subforest72 »
earl a écrit : dim. nov. 13, 2022 8:28 pm
ce n'est pas moi qui ai fait je ne peux pas dire.
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
Subforest72
#134
cedricfred a écrit : lun. nov. 14, 2022 4:36 am Franchement si ça pète à répétition c'est que le refroidissement ne se fait plus bien donc jet d'eau en entrée pour vérifier que ça ressort bien et si rien n'est bouché c'est la pompe à eau qui ne va pas. Si tout est bon je ne vois qu'un injecteur qui crache liquide et fait des points chauds mais ça devrait fumer.
pompe à eau neuve, rien d'anormal côté résidus de combustion dans les cylindres et sur les pistons.
earl
#135
Message par earl »
ou mauvais serrage, ou bloc fendu, faut faire parler le joint
znoliv
#136
Message par znoliv »
Entre ici, joint de culasse.... :D
znoliv.
earl
#137
Message par earl »
znoliv a écrit : sam. nov. 26, 2022 4:08 pm Entre ici, joint de culasse.... :D
Il serait injuste de n'y faire rentrer que le joint de culasse, le moulin mérite tout autant :D
znoliv
#138
Joli..... :clap:
znoliv.
earl
#139
Message par earl »
znoliv a écrit : dim. nov. 27, 2022 8:31 pm Joli..... :clap:
Service! :D
