Pb sur Train avant Terrano
re: Pb sur Train avant Terrano
- didi
coucou c'est l'didi!!
Le mien le fait, mais très peu.
- eric def 90 300 dti
regarde la hauteur de profillolive13 a écrit :En effet ton explication est acceptable mais dans mon cas, lors de l'achart du t2 en concession, le phénoméne etait présent alors qu'il était chaussé de neuf, je roule trés peu, 12 mkm en 4 ans et j'ai permuté casi dés l'hachat sur les conseil d'un ami et depuis le probléme n'est plus survenu, je t'avoue que je n'ai pas eu la curiosité de tester l'opération inverse mais en lisant ce sujet ça m'a interpellé
et mesure cette hauteur sur 3 points en largeur
tu mesures sur la bande de roulement en laissant 3 cm de bordure (zone d'epaulement)
et tu donnes tes mesures ext/milieu/int pour le gauche
ext/milieu/int pour le droit
- Fotoche
Le T2 ne tire plus du tout à droite, et ça dure.
Il a d'autres problèmes,
mais ça c'est une autre histoire.
J'attends toujours mes pièces.
cox-4
- Date d’inscription : mars 2014
Adresse
Venant d'acquerir un T2 de 1994 (surélevé), avec une tendance à user l'intérieur des roues avant, je serait preneur d'une procédure de réglage ou à defaut de l'adresse de ce fameux garage qui sait régler les trains avant :-).
Merci d'avance et bons chemins!
- didi
section Nissan=>garage=>réglage train avant à la ficelle.cox-4 a écrit :Bonjour,
le problème tu ne peux pas voir si l'usure est a cause d'un angle de // ou de carrodidi a écrit :section Nissan=>garage=>réglage train avant à la ficelle.![]()
mais aussi si c'est une usure par contrainte arrière
la ficelle donne juste une très très très légère info
qui ne va pas répondre a la demande de notre collègue
Pour répondre au problème
tu fais faire un bilan géométrique dans une enseigne ou garage
tu le mets en ligne et je vais t"expliquer les écritures
- didi
moi je fais faire dans un garage, mais Tanguy le faisait et Vincent le fait avec satisfaction au bout. Donc, ça peut répondre à sa demande, vu que le "fait par soit même" était son premier choixeric def 90 300 dti a écrit :le problème tu ne peux pas voir si l'usure est a cause d'un angle de // ou de carro
Ok je comprend ta reponsedidi a écrit :moi je fais faire dans un garage, mais Tanguy le faisait et Vincent le fait avec satisfaction au bout. Donc, ça peut répondre à sa demande, vu que le "fait par soit même" était son premier choix![]()
Juste une chose le collègue qui cherche a faire la geo
Il habite ou ? je vois pas d'info
cox-4
Bilan géométrique
Merci pour vos réponse
Je fais faire le bilan géométrique demain, je vous tiendrai au courant.
Je suis preneur de l'adresse du garage en MP, puisqu'il semble ne pas être trop loin de la Normandie.
Cordialement
