en tout cas c'etait pas sur un 4x4
proto
Modérateur : romainletu
- doy89
- Date d’inscription : août 2010
re: proto
gaston26 a écrit :deja vu ca a quelque part![]()
en tout cas c'etait pas sur un 4x4![]()
sj413jx; moteur porshe 944, pont y61
- doy89
re: proto
on va cherche son soit disant "petit moteur"
[flash(425,350)][/flash]
du coup fabrication des support moteur
[/img]
[/img][flash(425,350)][/flash]
puis fabrication du berceau de la bt
[/img]
[/img]donc ce coter on a boulonner le traverse en bas du support
[/img]et l'autre cotter sur le dessu ,pourquoi ,car le jour ou il faut demonter la bt on deboulonne le coter gauche (coter conducteur (boulonnage en dessou ) ) puis le coter droit (passager ) et on peut la glisser ,car si on aurait boulonner sur le dessu coter conducteur on serait obliger de deposer la caisse pour sortir la bt
[/img]traverse de boite refaite en tube carre de 50 ( le pourquoi du comment se trouve dans la video du dessu ou j'explique )
[/img]
[/img]mais je lui dit les pont d'origine ne tiendront jamais ,tu va tous le temp les peter ,donc il me dit ta ka me vendre t'es pont toy ,ok ,on ramene le toy et on demonte
[/img]donc apres demontage ,on les vide puis on coupe tout ce qui sert a rien ,donc tout :P puis on bouche le trou
[/img]donc on soude on meule on resoude on remeule et c'est bon
[/img]puis preparation pour le 4 link
[/img]
[/img]
[/img]puis preparation pour les tirant sur le coter et le support du ressort
[/img]puis comme je le dit dans la video la disqueuse a glisser des main
le chassi couper
[/img]puis recouper
[/img]bon c'est pas le tout mais faut boucher le cul
[/img]puis tans qu'on y est faisont une articulation
bon allez passont la premiere commande le plus important dans un 4 link les rotul
[/img]pour ce rendre compte de la grosseur
[/img]
[/img]donc voici en gros notre 4 link qu'on va faire
[/img]pûis demontage du pont avant bein la c'est la cata ,les petit roulement pour la direction hs
[/img]on voila les bille du roulement ,celui la a marque la bague en bronze celle avec le X dessu pour le graissage
[/img]le voila vide plus qua passez a la meule pour faire de la place
[/img]voila les 2 nez de pont avec les demi arbre av
[/img]voici la vu de face
[/img]puis la vu de derriere
[/img]et voila ou on en est aujourd'hui
- doy89
re: proto
[img][img]http://i39.servimg.com/u/f39/14/99/25/54/caisse10.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i39.servimg.com/u/f39/14/99/25/54/caisse11.jpg[/img][/img]
- david V8 60
- Date d’inscription : mai 2008
re: proto
sa avance vite en tout cas et le choix de la caisse
- Frontera71
re: proto
Ca avance a grand pas votre proto,a suivre
- doy89
re: proto
david V8 60 a écrit :tu es sure que les suport moteur seron assez solide ??
sa avance vite en tout cas et le choix de la caisse![]()
je pense oui ,c'est une petite plaque de 1.2cm
ca avance comme tout les autre tres vite au debut ,pi apres ca diminu
- doy89
re: proto
ca c'est de la taurine pour les bosseurFrontera71 a écrit :C'est quoi les pièces dans les cartons rouges derrière![]()
:élan:
Ca avance a grand pas votre proto,a suivre![]()
on essaye ,pas facile de tourne ,on est pas super equiper pii on bricole apres le boulot
- Frontera71
re: proto
En tous cas ça avance
Hate de voir la caisse dessus
- doy89
re: proto
Frontera71 a écrit :et apres tu nous dis que la disqueuse a glissée![]()
Hate de voir la caisse dessus![]()
soit pas presser car on fera la caisse en dernier on voudrait finir le chassi avant
