recensement T2
- dede83
- Banni
re: recensement T2
- moitib
re: recensement T2
photos! photos!yamajim a écrit :Moi j'ai un Nissan Terrano II 2,7 TD 100cv de 1997.
Je suis des bouches du rhone, à proximité de salon de provence.
- yamajim
- Date d’inscription : janvier 2014
re: recensement T2
J'ai pas vraiment de photo bien en fait, là je viens de le rehausser (rehausse home-made à 0€, pas envi de dépenser de l'argent là dedans étant donné que la rehausse est essentiellement destiné à l'embellir)moitib a écrit :photos! photos!
Voilà juste les 2 seules photos que j'ai là actuellement, c'est le avant/aprés de la rehausse que je viens de faire.
C'est un terrano II edition timberland, sur la photo le pare buffle est démonté.
- moitib
re: recensement T2
Ta fait comment pour la rehausse ?
Mis des cales sous les ressorts et tendu à mort les barres de torsions ?
Cest Vincent, il me semble, qui déconseille ce genre de rehausse sur un terrano d'origine.
faudrait retrouver ses inter.
- yamajim
re: recensement T2
Je vais probablement mettre des cales sous le support de boite pour corriger l'angle de l'arbre de transmission, sa ne mange pas de pain.
Pour l'arrière :
Pour l'avant : La vis pour le réglage de l'angle de chasse :
La patte de deport pour la barre panhard pour recentrer le pont arrière :
marcô83
re: recensement T2
- moitib
re: recensement T2
Espérons que cela soit assez solide pour une belle sortie TT
- edefaverney
re: recensement T2
Bravo pour tes modifications !
Les cales de réglage du triangle supérieur ne servent pas que pour le carrossage mais aussi pour le réglage de la chasse !
Dans ton cas tu dois aussi fabriquer des tirants de chasse réglables !!!
Peut-être sur le même principe que les biellettes de direction soit en fabriquant des manchons de réglage en 16x150 droite-gauche soit en 18x150!
Le problème c’est que ça désaxe un peu le triangle inférieur de la barre de torsion mais pourquoi pas !!!
Pour ta pièce entretoise de la barre panhard, le problème c’est qu’a l’usage, elle finit par prendre du jeu dans le châssis même si elle est bien serrée !
Je ne peux que te conseiller de fabriquer une barre réglable!
À plus
Manu
- rail cassé
- Date d’inscription : janvier 2013
re: recensement T2
- yamajim
re: recensement T2
Les triangles j'ai percé les trou légèrement vers l'arrière comparé au triangle d'origine pour corriger justement la chasse, j'ai pas encore reglé precisement ma geometrie à l'avant, je verrais ce que sa a donné. Mais le système de faire un tirant de triangle inferieur reglable je trouve pas ca top, les silentbloc ne vont pas aimer et comme tu dis les barres de torsion seront trés legerement desaxé, c'est un peu anti mecanique comme principe. A la limite je préfère modifier le système de fixation de triangle superieur au chassis pour bouger le triangle vers l'avant ou l'arrière pour corriger la chasse "proprement".edefaverney a écrit :Salut à vous tous.
À plus
Manu
Concernant la chappe pour la barre panhard, avec mon utilisation soft je suis persuadé qu'elle ne bougeras pas, deja rien que pour la rentrer dans le chassis, il a fallu lui taper dessus à la massette (j'ai volontairement fabriqué cette pièce au poil de cul pour eviter au maximum qu'elle prenne du jeu avec le temps. J'ai préféré la chappe plutot que de rallonger la barre pour eviter d'avoir une barre plus incliné que d'origine, comme ca sur route le train arrière travaille moins latéralement sur les freinage/acceleration.
