Pat
#1251
Message par Pat »
Tout pareil, je sais pas si je l'ai déjà écrit ici ou ailleurs :hein: , mais sur le mien un cliqueti similaire est apparu vers les 120 mkm et après un tout petit réglage de la course de l'embrayage (ben oui c'est hydraulique, mais y'a quand meme un écrou pour régler la garde sur l'éméteur derriere la pédale)
Je mettais ca sur le compte d'un début de poil d'usure de la butée et un peu aussi du disque, ca disparaissait avec un leger appui sur la pédale.
Ca fait 5 ou 6 ans et à 180000 aujourd'hui, ca n'a rien abimé :) , mais bon c'est juste une piste, hein :D
Anjuna
#1252
Message par Anjuna »
Coucou Pat :)
Alors là, tu m'interresses :eek:
J'ai ce petit cliquetis depuis en gros 50 000 kms, et çà fait comme décrit par Pedrito. Une petite pression sur la pédale fait disparaître le bruit donc c'est bien la butée.
Si çà se règle, c'est top :eek:
Je vais plonger sous le pédalier moi :no:
FouDeToy
#1253
Message par FouDeToy »
salut, sur le mien j'ai aussi le cliquetis, par temps humide ca le fait systématiquement et dès que je fais de l'autoroute quand tout monte vraiment en température le cliquetis disparait, donc ca ne dois pas etre bien méchant ;) voila pour ma part
KDJ 120 VXV
Pat
#1254
Message par Pat »
Anjuna a écrit :Coucou Pat :)
Oui enfin le réglage est là normalement pour rêgler la garde de la pédale, mais en même temps, ca doit compenser le petit jeu entre butée et fourchette qui apparait fatalement, donc faut y aller molo au serrage et rester dans la plage recommandée (sinon risque d'usure prématuré du disque si garde trops haute ou de vitesses qui craquent si garde en bout de course...)
Pour info, sur les freins c'est réglable pareil :D , si un jour tu a les freins qui se grippent un peu à chaud après un bain de boue, hop deux tour de moins et ca permet de rentrer au garage :mad: , ou a défaut ca permet d'avoir des 'bonnes sensations' au freinage pour tous les jours (ca freine pas mieux mais on a l'impression que c'est comme neuf :diable :) .
stephane27
#1255
Message par stephane27 »
Bon donc, nous avons redeposée la boite et remonter sans mecanisme pour etre sur de savoir si c'est l'embrayage ou la boite.
Ben j'ai encore le bruit :confused:
Donc c'est le moteur.
Mon pote dieseliste emet encore un doute sur les injos :hein:
Donc l'idée serais d'essayer d'autre injos avant d'envisager d'investir vue le prix :malade:
QQ'un aurais deux injos a me preter pour faire des essaies???
Ce serais super sympa :o
k1
#1256
Message par k1 »
Tu peux peut être essayer de les changer de cylindre pour voir si ça change quelque chose... :(
Amoureux de L'Afrique et de son TOY
migale
#1257
Message par migale »
k1 a écrit :Tu peux peut être essayer de les changer de cylindre pour voir si ça change quelque chose... :(
déjà proposé... :(
stephane27
#1258
Au niveaux des injos, pour les tester, nous les avons debrancher, un par un, moteur en route, certes le véhicule tournait avec un cylindres en moins, mais les injos ne donne plus, ce qui permet de voir si l'un d'eux deconne. ;)
Juste un quart de tour sur le tuyaux d'alim, et plus de pression dans l'injos.
FRED
#1259
Message par FRED »
puis finallement le test a donné quoi ?
FRED2VINON
Boite à cliquet réhaussée +10 cm/Poste a souder Meason/Autoradio double corps/Manivelles de Crick OME/Bac a vidange Calmini/kartcher sans barre stabilisatrice/Allume cigare K&N
stephane27
#1260
Bon essaie avec d'autre injos, le probleme reste le meme :mad:
Essaies des autres peripheries avant ouverture :malade:
