1KZ-T
roussje
re: 1KZ-T
#1251
Message par roussje »
De jour comme de nuit, tant que le moteur tourne, il n'en redescend plus!!! :D
cedricfred
re: 1KZ-T
#1252
Message par cedricfred »
le fou furieux a écrit :que du mauvais ... :( moteur hs ) le fait est que si tu as ou vas chez un specialiste des radia de la faire tester en etancheité ( histoire d'etre sur )
pour ce qui est du montage sans ecope ca va pas servir a grand chose car comme tu a pu le voir le montage est juste au dessus du collecteur donc chaleur.. :(
si tu as deja ce qu'il faut pour ton montage eau ,fais tester pour etre sur et monte le avec ce montage et tu feras l'ecope plus tard ... ;) pour le montage du radia en lui meme prevois de faire une legere pente pour la purge ulterieur
je regarde aujourdhui ou demain pour ce que tu m'as demandé.. ;)
Tu as l'expérience ?
Vu que le circuit d'eau doit être à pression ambiante et que la partie air est en surpression par le turbo je ne vois pas pourquoi l'eau entrerait dans le moteur. Plutôt la pression turbo qui ferait sauter quelque chose sur le circuit d'eau.
le fou furieux
Maieutikos
re: 1KZ-T
#1253
Message par le fou furieux »
non mais le risque c'est de voir de l'eau rentré lorsque le moteur ne tourne pas et se foutre dans les cylindres ..il est evident que si le moteur tourne y'a pas grand risque sauf une casse tres importante et un passage d'eau subite et quantitatif ..surtout vu la pression de la pompe ( quoique une pompe comme ca doit bien poussée 1bars voir 1.5 bars donc plus que la pression turbo... :hein: ) donc peut etre pas aussi affirmatif sur le coup...
re: 1KZ-T
#1254
Arrête, tu vas foutre la trouille a tout le monde......................................... :diable:
SISSOU
re: 1KZ-T
#1255
Message par SISSOU »
Toujours pas reçus mon joint de collecteur ! :ouin:
J ai par contre reçus mon colis avec le radiateur, les durites et le nécessaires pour mettre en eau mon IC !
Ca va faire plus de 2 mois que le KZ est a l arrêt ! J en peut plus !
J ai le def a mon frère en attendant... je ne le supporte plus ! :roll:
JMTT
re: 1KZ-T
#1256
Message par JMTT »
SISSOU a écrit :J ai le def a mon frère en attendant... je ne le supporte plus ! :roll:
C'est ballot, pask il ROULE lui. :elan:
Capt.FLAM et Joan
re: 1KZ-T
#1257
JMTT a écrit :C'est ballot, pask il ROULE lui. :elan:
Ohhhhhhh c'est pas bien de se moquer :no: :no:
TOYOTA HILUX 3L 200cv de 2013
SUZUKI SANTANA Chassis Long
BMW X5 3.0D
le fou furieux
Maieutikos
re: 1KZ-T
#1258
SISSOU a écrit :Toujours pas reçus mon joint de collecteur ! :ouin:
c'est quel joint collecteur qui te manque ?
SISSOU
re: 1KZ-T
#1259
le fou furieux a écrit :c'est quel joint collecteur qui te manque ?
collecteur échappement !
Celui entre la culasse et le collecteur d échappement !
J en ai un a la maison mais c est pas un OEM !
Mais comme avec le joint Toyota il devrait arriver les goujons et les écrous neuf je prend mon mal en patience et je monterai tout neuf de chez Toyota.
ca devrait pas tarder, cette semaine devrait être la bonne je pense, ce week end le 4x4 roule ;)
SISSOU
re: 1KZ-T
#1260
Ouais...
Sauf qu il a un voyant rouge qui s allume en permanence, que le matin il ne démarre plus et que la boite fait un bruit a glacer le sang !
2016 et 30 000Km...
Tu veut qu on parle des Land ?! :D
