Le BAR des Zukistes
H3Hummer
Re: Le BAR des Zukistes
#12461
Message par H3Hummer »
aiaiaiai .....le pauvre, tu l'as maltraiter :ouin: ..... t'as des soucis avec ta compression?
tuco 81
#12462
Message par tuco 81 »
il tourne nickel, il démarre nickel, mais il manque de compression
je n'ai pas de Co2 dans le liquide de refroidissement et il ne bouffe pas d'eau
quand j'ai acheté ce bourrin il avait de la mayo,je pensais que c'était juste le joint de culasse
donc je vais commencer par revoir la géométrie de celle -ci
H3Hummer
#12463
je sais que tu résoudras ce bobo ;)
tuco 81
#12464
je ne m'inquiète pas trop :lol:
H3Hummer
#12465
question: pour faire bien avec treuil et ne pas fatigué trop la batterie ( même si j'ai une OPTIMA Jaune qui à la base était dans le Hummer ) , l'idéal serait une deuxième batterie ou un alternateur 90A ? :hein:
tuco 81
#12466
c'est sûr qu'un alternateur plus puissant ça ferait du bien en plus de ta batterie optima
quand tu treuilles tu laisses le moulin tourner au moins tu recharges tes batteries
tu as mis un coupleur de batterie ?
chez lowrange ils vendent un alternateur GM plus puissant que celui d'origine
H3Hummer
#12467
Salut Fredo, oui je laisse le moteur tourner si j'ai besoin du treuil ( pas eu besoin pour le moment :D ) J'ai vu l'alternateur de chez Low range également...je sais que ceux des R25 90A von dessus, faut juste ajuster les trous de fixation et échanger la poulie ... bon à voir ;)
H3Hummer
#12468
tuco 81 a écrit : dim. déc. 08, 2024 6:02 pm c'est sûr qu'un alternateur plus puissant ça ferait du bien en plus de ta batterie optima
Ah non , je n'ai pas encore installé le coupleur :sifflote:
tuco 81
#12469
H3Hummer a écrit : dim. déc. 08, 2024 11:33 pm Salut Fredo, oui je laisse le moteur tourner si j'ai besoin du treuil ( pas eu besoin pour le moment :D ) J'ai vu l'alternateur de chez Low range également...je sais que ceux des R25 90A von dessus, faut juste ajuster les trous de fixation et échanger la poulie ... bon à voir ;)
Ca se trouve encore des pièces de R25 :lol:
bon à savoir en tout cas
tuco 81
#12470
H3Hummer a écrit : dim. déc. 08, 2024 11:34 pm
l'avantage chez Lowrange c'est qu'ils vendent l'ensemble avec la courroie et le support adapté au sam
je commencerai pas mettre un coupleur séparateur au moins tu auras toujours des batteries au top
chez euro3x3 je crois qu'ils en ont ;)
