Euh.... Je vais peut ètre en dire une.... Mais c'est pas l'étrier de gauche qui est à droite et vice versaBen voila...
Donc, suffit de démonter la roue et déboulonner l'étrier.
Ensuite, faut le faire tourner jusqu'a ce que la purge soit en haut. On purge.
Puis on remonte. Et au miracle, ya du frein
Proto tubulaire
Modérateur : MG94
- ASTERIX63
re: Proto tubulaire
JEEP 2.5L D, Benz 350 GD, ML 430
- Galopper 59
- VIP
re: Proto tubulaire
t'oublis le quantique... su t' etais mieux en BVA...MG94 a écrit :Beau passage sur la vidéo P11.avi... une marche comme ça en montée, pas facile.![]()
- Fabrice21
re: Proto tubulaire
Après avoir observer laurent et sa boitoto et après avoir joué un peu avec mon proto, ma décision est prise ! Je reste en manuel ! C'est bien mieux !!!
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
re: Proto tubulaire
Je n'ai pas dit que ça pouvait passer mieux sans boite auto mais que sur ce type de franchissement ça n'y changeait probablement pas grand chose.Fabrice21 a écrit :Ah ! Enfin un qui a compris pourquoi je veux pas de cette boitoto !!!
La boitoto il faut essayer et apprendre à la prendre en main (ça demande un peu d'habitude).Après avoir observer laurent et sa boitoto et après avoir joué un peu avec mon proto, ma décision est prise ! Je reste en manuel ! C'est bien mieux !!!
Y'a plein d'endroits sur tes vidéos où ça aurait été un plus.
Mais nous respectons ton choix.
Fabrice, c'est quand que tu montes une boitoto ?
- Fabrice21
re: Proto tubulaire
Donc, sauf erreur de ma part, j'ai actuellement un boite GL 275 sur mon proto.
Le rapport de la premiere est de 3,822
Mon idée est d'adapter une boite G1/17-4 ou le rapport de la premiere est de 4,628
Donc, marié au couple conique de P4, ca va déchirer !
Bon, évidement, la boite de mon proto est mono-bloc avec la cloche d'embrayage, et la boite du 300GD a une cloche séparée qui s'adapte pas du tous sur le 280...
Mais ca j'en fait mon affaire (fabriquer de toute piece une cloche en acier :diable
Mais l'arbre primaire, c'est les même canelures ou pas ?
Parceque sinon, ca commence a être compliqué
- Klug
- VIP
re: Proto tubulaire
Tu veux pas une boite rampante plutôt ?
"légèrement soupe au lait"
