stephane27
#1241
Message par stephane27 »
SAlut Caro
Oui c'est vrai sur land :diable: :diable:
Blague a part, tu as raisons, ca aide a mieux refroidir en cas de surchauffe, mais c'est aussi toute une tuyauterie source de fuite :malade:
stephane27
#1242
:malade: Bon ben la, c'est galere :malade:
Changement de l'embrayage complet, buté, mecanisme, roulement centreur, disque, c'est pareil :malade: :malade:
Toujours ce cliquetit...
Il y as dans les ressort du disque, des petites masselote, j'ai vraiment l'impression que c'est elle qui claque :hein: :hein:
Prochaine etape : je retombe la boite, j'essaye sans la boite, ni, embrayage, juste le moteur en route hein :rolleyes:
Si cliquetit= moteur sinon, je remonte que la boite sans embrayage, si cliquetit= boite malde, sinon, je remonte le tout et si cliquetit, c'est l'embrayage.....
J'aime pas qu'un truc me resiste, j'aime bien comprendre :diable:
Condensé de conseil via LLF et LILI ;) merci les gars :o
stephane27
#1243
Et une idée comme ca, peux pas etre a l'envers mon disque. QQ'un n'aurais pas le shema du sens de montage :hein: :hein: ce qui expliquerais que les masselote travail a l'envers :hein: :mad:
Est ce qu'il peux se mettre dans les deux sens ou pas :hein: :hein:
#1244
stephane27 a écrit : :malade: Bon ben la, c'est galere :malade:
avec un bandeau devant les yeux ce sera plus drôle ... :diable:
#1245
Përsonne ne t'a conseillé de rectifier le volant moteur au court de ton changement d'embrayage?
stephane27
#1246
pat 25 a écrit :Përsonne ne t'a conseillé de rectifier le volant moteur au court de ton changement d'embrayage?
Si si mon Pat, je m'en souviens ;) mais en quoi cela aurais une incidence sur le cliquetit, il ne broute pas du tout, il n'est ni marqué, ni bleui :hein: :hein:
J'oublie un truc :hein:
#1247
J'avais entendu dire que c'était conseillé, et un pote l'a fait quand il a changé le sien ;)
ailbert
#1248
Message par ailbert »
salut
j'ai suggérer à steph comme dit de rectifier le volant moteur mais je ne m'explique pas le cliquetis pour autant :hein:
ce qui est sur c'est que ce cliquetis est dépendant du régime moteur :hein:
on a même parler de la fourchette d'embrayage qui aurait du jeu sur sa demi lune d'appui sur la boite, mais dans ce cas là le cliquetis devrait disparaitre en appuyant légèrement sur l'embrayage :hein:
c'est surement un jeu sur les tringleries de pompe :hein: ou alors le sonotone de steph qui a les piles en rade :D
bises lili qui ne sait que suggérer ;)
Den's
#1249
Message par Den's »
Ben mon lili, je l'ai écouté moi aussi ce bruit !!!! C'est vrai que ça faisait penser du côté de l'embrayage. Il variait un peu quand steph appuyait sur la pédale :hein:
pedrito66
#1250
Message par pedrito66 »
je suis pas un expert mais j'ai fait changé mon embrayage sur mon kzj90 et la butée faisait un cliquetit une légère pression sur la pédale d'embrayage et plus de bruit..!?mon garagiste me la changé sous garanti(embrayage complet)et toujours pareil..c la butée qui fait ce petit cliquetit...pour mon frére ça été la même histoire et lui c'est un embrayage d'origine toyoya.. :mad: :hein: ..si cela peut te rassuré..a+
"ONLY SERIE 9"kzj 9 blanc/jantes performance/Bilstein+ressorts Eibach/protection alu 8mm LMT/glaaspack
