Remise en état Runner
stefc
Re: Remise en état Runner
#1241
Message par stefc »
ça a l'air pas mal, ces agrafes ...
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
romain19
#1242
Message par romain19 »
je confirme l'efficacité et la simplicité d'utilisation ! ;)
romain19
#1243
Aller , ça avance doucement !
Ça commence à ressembler à ce que j’avais dans la tête !
Encore quelques imperfections mais on va y arriver .
En parallèle, le châssis est en train de recevoir sa couche de noir châssis 2 k anti-rouille . . . Un bonne moitié de faite , je vais atteindre ce but . !
alip
#1244
Message par alip »
Salut Romain
C'est bizarre cet emplacement du poste que tu avait :hein:
Tu as mis quoi poste ?
Ca correspond a quoi les 3 voyant ( 1 montre , 2 :hein: , 3 :hein: )
Al...
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
romain19
#1245
Salut Alip !
Oui il était bizarre mon emplacement , le seul que j’ai vu comme ça … en plein milieu , du coup, ni vide poche , ni double din ..
Dans l’ordre :
- montre / horloge ( avec même pire même si batterie coupée …. Comme j’ai un coupe circuit , je n’avais jamais l’heure dans la voiture … mais bien sûr , j’ai garder tout ce qui est d’origine , en parfait état . Si je dois remettre l’horloge d’origine : 10 min chrono )
-voltmètre / ampèremètre
- température
Entre temps , j’ai peint en noir la partie où il y a les cadrans .. ça se fond mieux qu’en beige !
J’ai mis un poste double din tout ce qu’il y a de plus simple , mais avec cam de recul et gps par mirror Link.
Je n’allume quasiment jamais la radio dans le toy, donc largement suffisant pour ce que j’en fait . Comme il est android, on peut aussi mettre des applications comme inclinomètre par exemple ou des choses comme ça .. mais je ne suis pas un féru de ça 😂
Il a aussi le téléphone ….pas mal car avec la maréchaussée ça est toujours plus prudent d’avoir le main libre
stefc
#1246
Message par stefc »
mon support autoradio est comme le tien, apparemment, il y a plusieurs modèles sur les runner.
Toyota LJ73 1991
stefc
#1247
Message par stefc »
ton ampèremètre, il fonctionne ?
62 A :hein: :roll: ??
Toyota LJ73 1991
romain19
#1248
:D pas connecté à la voiture ni comme il faut pour le moment , c'était juste pour savoir si le jus arrivait :D
romain19
#1249
en attendant les soudures nickels , j'avance sur l'électricité , je re-suit tout .... car je pense que le gars avait des actions pour acheter des dominos ?! :diable:
j'en ai profité pour faire vérifier la jauge de pression d'huile ... elle est parfaitement opérationnelle , donc pas de souci de son coté
un gros nettoyage s'impose... on en voit même plus au travers !
et changement des ampoules en préventif
j'ai du retirer pas loins de 10 m de câbles qui se baladait et qui ne servait a rien
HJ61alex
#1250
Message par HJ61alex »
et beh...en fait t'as pas envie que la restauration se termine hein, t'es trop bien à tout démonter c'est ca :D
bravo pour la pugnacité! :roll:
reste plus qu'a ouvrir moteur boites et ponts du coup :diable:
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
