1KZ-T
SISSOU
re: 1KZ-T
#1241
Message par SISSOU »
KillEmAll a écrit :hey sissou...
ne prend pas mal hein...
Mais tu veux po essayer de le faire rouler stock ton piege en premier lieu??
C'est deja des :ouin: ces culasses la...
tu verras plus tard quand tu es sur qu'en version genuine il est correk et fonctionne comme il faut... nan?... hein?... dis?... :)
C est ce qui est prévu :D
SISSOU
re: 1KZ-T
#1242
En meme temps...
Le montage que je m apprête a lui faire est censé fiabiliser la dite culasse, donc bon...
J ai fait mes mâchoires cet aprem... :no:
Quelle merde ! Mais dans l ensemble ca c est bien passer !
@tristanlcf: Les 4 gros ressort gris qui etait en plus dans le kit aller a l extérieur des tambour, derrière ! Ressort de rappel ;)
J ai donc pu lui remonter les roues arrières et je l ai déplacer par ces propres moyens :) , ca fait du bien !
Bloquer par un putain de joint de collecteur ! :no:
J attend le joint, les goujons et les écrous !
tristanlcf
re: 1KZ-T
#1243
Message par tristanlcf »
SISSOU a écrit : J ai fait mes mâchoires cet aprem... :no:
desolé pour les ressort de rappel j ai pas pu aller voir aussi loin j avais pas les bonne garniture :D
donc elle etait trop grande les premiere .
une bonne chose de faite une fois le joint monter roule :clap:
SISSOU
re: 1KZ-T
#1244
tristanlcf a écrit :desolé pour les ressort de rappel j ai pas pu aller voir aussi loin j avais pas les bonne garniture :D
Ne soit pas désoler...
Je te filer l info juste au cas ou tu serai amener a refaire des mâchoires de frein a main de KZJ :D
Avec une clé a pipe du diamètre du trou dans la "main meneuse" :hein: on arrive a bien enquiller la coupelle et le ressort et a faire pivoter la coupelle ;)
Et j ai juste monter le ressort du bas, celui ou il y a le rattrapeur de jeu... Tout les autres ressort se monte a l aise une fois les coupelle mise en place.
Et j ai maintenu mes mâchoires avec une sangle a cliquet de faible largeur.
J ai mis en tout 3h démontage montage, trop fort le SISSOU :cool:
tristanlcf
re: 1KZ-T
#1245
SISSOU a écrit :Ne soit pas désoler...
mais tu as fait le montage avec quelle garniture les premiere les TRW ou les nouvelle recu :hein:
SISSOU
re: 1KZ-T
#1246
tristanlcf a écrit :mais tu as fait le montage avec quelle garniture les premiere les TRW ou les nouvelle recu :hein:
Les nouvelles bien sur !
Pourquoi ?
le fou furieux
Maieutikos
re: 1KZ-T
#1247
Message par le fou furieux »
SISSOU a écrit :LFF...
Y se passe quoi si mon IC se met a fuire de l intérieur cote eau ? :D
Est ce que je peut monter l IC en air/air et rouler sans découpe et écope sur le capot avec les réglages turbo et pompe d origine ?
Et découper le capot et poser l écope qu une fois que j aurai augmenter ma pression et ma richesse ?
que du mauvais ... :( moteur hs ) le fait est que si tu as ou vas chez un specialiste des radia de la faire tester en etancheité ( histoire d'etre sur )
pour ce qui est du montage sans ecope ca va pas servir a grand chose car comme tu a pu le voir le montage est juste au dessus du collecteur donc chaleur.. :(
si tu as deja ce qu'il faut pour ton montage eau ,fais tester pour etre sur et monte le avec ce montage et tu feras l'ecope plus tard ... ;) pour le montage du radia en lui meme prevois de faire une legere pente pour la purge ulterieur
je regarde aujourdhui ou demain pour ce que tu m'as demandé.. ;)
tristanlcf
re: 1KZ-T
#1248
SISSOU a écrit :Les nouvelles bien sur !
Pourquoi ?
pour rien juste pour savoir ;)
re: 1KZ-T
#1249
Pourquoi un IC air/eau sur une trapanelle aussi low tech que ca ?
C'est completement pas necessaire.
tristanlcf
re: 1KZ-T
#1250
bon pas d info depuis 1 jour :hein:
sissou il roule avec :D
