Proto tubulaire
re: Proto tubulaire
#1231
Il ne faut pas oublier l'excellent "On va la monter cette salope !" au tout début de la vidéo. :D
Sj410tom
re: Proto tubulaire
#1232
Message par Sj410tom »
MG94 a écrit :Il ne faut pas oublier l'excellent "On va la monter cette salope !" au tout début de la vidéo. :D
+1 :lol:
T h O m A s . Bientôt 18 ans & son Sùz' :D
gazadonf
re: Proto tubulaire
#1233
Message par gazadonf »
C'est beau la peau et zy (va...) on en pleurerait... :confused: :rolleyes:
baroudeur73
re: Proto tubulaire
#1234
Message par baroudeur73 »
dis FAB tu es en photo dans le dernier action 4X4 pour les 30 de la niva,mais pas avec le proto mais sur le pc d'une lada ;)
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#1235
Message par Fabrice21 »
:D :D :D :D
Dès qu'il y a une lada dans le coin, j'suis jamais très loin :diable:
J'suis vachement fier de l'article. Ca fait 4 ans qu'on se bat pour monter un beau rassemblement, et pour nous, en plus des 57 nivas sur la photo, c'est une vrai récompense !
Parcequ'il faut faire preuve d'imagination et de persuasion avec les nivas. Les propriétaires ont souvent des moyens limités, donc pas facile :(
Mais grace a notre forum et l'assos, on arrive malgré tous a quelques choses :diable:
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#1236
Salut les copains,
Bon, ce WE, ca faisait longtemps, on a bossé dur sur le proto !
Babas (mon copilote) a passé le WE a la maison, et on a travailler a la fiabilisation de quelques points, et surtout, on a travailler sur plein de truc pour la sécurité.
Déjà, avant que les questions tombent, le proto est maintenant officielement sponsorisé par EuroPart4x4 (c'est notre deuxième, après 'le point confiance', garagiste multimarque). C'est a dire qu'en échange d'affichage de la marque sur mon proto, j'ai un soutiens financier pour l'amélioration et l'entretiens du tas de tube.
Donc un grand merci à Françoise et Georges pour ce coup de main qui ne pouvait pas mieux tomber !
On devrait d'ici quelques mois révolutionner la partie suspension de la bête :diable:
Une petite tof :
Bon, allé, le boulot du WE.
Déjà, on a refabriqué en mono-bloc la barre panhard qui avait cassé le WE dernier. C'est du gros tube en 25CD4S qui même avec les 20 tonnes de ma cintreuse est quasiment impossible a plier...
La rotule en plus d'être soudé gracement est renforcé de chaque coté par un fer plat:
Ensuite, on a travaillé sur les freins.
Maintenant, j'ai des freins. Je peux bloquer mes roues avant et mes roues arriere indépendament. On a fait le choix de ne pas freiner des roues arrieres avec le freins a pied. Et d'avoir un freinage hydraulique par roue arriere manuel. L'idée est d'avoir la possibilité de bloquer les roues avant et de pouvoir utiliser la prolusion. C'est pour ce donner une nouvelle possibilité de "ripage". On verra si ca fonctionne. Sinon, il suffira de reconnecter la durite. Et aussi, on peut freiner jusqu'au blocage intégrale sans forcer chaque roue arriere. Bref, on a un freinage efficace et qui nous donne plein d'alternative.
La condanation provisoire de l'arriere :
Fabrication d'une dérivation pour partager le bocal de liquide des blocs avec les freins arriere :
Sinon, a propos des freins, babas a trouvé d'ou venait mon problème de manque de puissance sur l'arriere. L'explication était devant mes yeux depuis le début. On la voit très bien sur cette photo. A vous de voir si vous la voyez !!!
Ensuite, fabricationb d'une cloison démontable en 30secondes pour isoler l'habitacle de l'essence et du circuit de refroidissement :
C'est un bon support pour mettre des autocolants !
Babas au travail pour installer de l'aluminium larmé sous mes pieds pour pas que ca glisse, il prend soin de son pilote !
Et moi je prend soin de mon copilote en lui installant une poigné supplémentaire et en rembourrant certains tubes...
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#1237
Ensuite, réalisation d'un carter par dessus les tuyaux d'eau dans l'habitacle. Ils protegeront des projections en cas de fuite, mais permettent le nettoyage facilement par le coté :
Et enfin, fabrication d'un tube pour protéger mon bras pendant les franchissements. On fera le même de l'autre coté un peu plus tard, on a pas eu le temps ce WE :
On a fait quelques trucs en plus sur le faisceau, comme le branchement des phares avant, etc...
voila, a+ ;)
jean40
re: Proto tubulaire
#1238
Message par jean40 »
Trop facile
La purge n'est pas au point haut.
Maintenant t'es obligé de mettre ton proto sur le toit pour purger :D
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#1239
Ben voila...
Donc, suffit de démonter la roue et déboulonner l'étrier.
Ensuite, faut le faire tourner jusqu'a ce que la purge soit en haut. On purge.
Puis on remonte. Et au miracle, ya du frein :D :D :D
Kurios
re: Proto tubulaire
#1240
Message par Kurios »
Rebranches tes freins AR j'ai essayé, c'est super dangereux en marche arrière sur une grosse descente tu pars en vrac les frein avant suffisent pas!
Si tu veux séparer monte une vanne comme ça tu peux isoler le circuit arrière à la demande.
