[Hyundai] Hyundaï satelitte 4x4 info ?
Modérateur : MG94
mangaroulette
- Date d’inscription : septembre 2016
re: Hyundaï satelitte 4x4 info ?
J'ai essayé d'écouter sous le capot mais à l'arrêt bien sûr!!! Là il n'y a pas de sifflement ... C'est bizarre parce que en
accélérant :rien. Lorsque je roule ,le sifflement change de fréquence avec l'accélération , si je relâche la pedale : plus rien !
Si c'est le turbo ( ou fuite dans son circuit), se met il en fonction que véhicule roulant ?
Pour les pneus ce sont des Bf all terrain neufs , j'ai roulé tout seul à vide et je suis pas lourd !!!!
Pression 2,6 ..
NEYA
je pensais au turbo ( et pas que moi !) et en fait s'était la vanne EGR qui s'était desserrée...Ouf !
mangaroulette
Il faut que je me penche sur ce moteur qui n'est pas le plus accessible du monde !!!
Je dois trouver une revue technique si elle existe !
- jmlmsa
Pour la revue technique... faut pas rêver.mangaroulette a écrit :Merci neya
Pour l'accessibilité, il y a pire. L'avantage c'est que ça se démonte assez bien (reste à trouver dans quel ordre
Concernant la conso de 13l avec les BF... c'est un peu plus que moi mais pas obligatoirement déconnant.
Même à l'arrêt le turbo entre en action sur une grosse accélération... certes il n'est pas en charge mais ça permet bien de déceler des fuites
mangaroulette
y at il des petites bêtes comme celle ci par là ?
- této
- 4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
mangaroulette a écrit :Bonjour ,
Merci Teto pour ces réponses rapides ,
Petite question : c'est quoi une soupape de retour d'admission ? Mes connaissances s'arrêtent à la soupape d'admission normale je dirai .. Quelle est sa fonction ?
Existe t il une revue technique pour ce véhicule ?
hello,
Regarde cette page : https://french.alibaba.com/product-deta ... 76423.html
Cette valve se trouve sur le collecteur d'admission
Le moteur est une copie du mitsu
CQFD pour le RTA
A +
- této
- mimouss
Vous n'auriez pas une Doc technique sur le 2.9 crdi? J'ai pas trouver grand chose sur gogole et j'ai un kia carnival à faire ( distri, pompe à eau et cie ...)
Merci d'avance
subaru forester 2.5L bva
- této
Je n'ai que le manuel d'entretien de 2,5 crdi, pas le 2,9
A +
- mimouss
Tampis, mercitéto a écrit :Salut,
A +
